土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某水库初步设计报告
某水库初步设计报告
发布于:2013-08-29 09:33:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:天长山水库始建于1976年,至1988年完成配套工程并投入使用。水库的工程任务是以供水为主兼顾防洪等综合利用的小(1)型水库”
  • opghui
    opghui 沙发
    急需啊,可是没积分
    2013-10-04 10:26:04
  • shuangxinghuning
    感谢楼主分享资料:lol
    2013-08-29 13:18:29
水利工程资料库
1.28 万条内容 · 180 人订阅
水泵离心泵的安装注意事项
一、关键安装技术    管道离心泵的安装技术关键在于确定离心泵安装高度即吸程。这个高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20℃情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,离心泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。  应当指出,管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20℃,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20℃水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20℃以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏离心泵进水口处的真空度,使离心泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
