建筑设计分区
天正建筑2014正式发布,欢迎大家下载试用
发新帖 回复
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能华为网盘下载1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有天正对象的尺寸。2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐;4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于玻璃幕墙对象;5) 增加【布停车位】命令用于布置直线与弧形排列的车位;6) 增加【总平图例】命令用于绘制总平面图的图例块;7) 按2010年新版《房屋建筑制图统一标准》7.4.4条增加了【绘制云线】功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围;9) 优化【等式标注】命令,可以自动进行计算。10) 优化【取消尺寸】命令,不仅可以取消单个区间,也可框选删除尺寸。11)【两点标注】命令通过点选门窗、柱子增补或删除区间。12)【合并区间】支持点选区间进行合并。13) 尺寸标注支持文字带引线的形式;14)【逐点标注】支持通过键盘精确输入数值来指定尺寸线位置,在布局空间操作时支持根据视口比例自动换算尺寸值;15)【连接尺寸】支持框选;16)【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注侧;17) 弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标);18) 角度、弧长标注支持修改箭头大小;19) 修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要;20) 【多行文字】增加文字颜色和段落格式设置;
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能 华为网盘下载1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有天正对象的尺寸。 2013-8-20 16-36-13.png2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。 2013-8-20 16-48-29.png 2013-8-20 16-36-37.png3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐;4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于玻璃幕墙对象;5) 增加【布停车位】命令用于布置直线与弧形排列的车位;6) 增加【总平图例】命令用于绘制总平面图的图例块;7) 按2010年新版《房屋建筑制图统一标准》7.4.4条增加了【绘制云线】功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围;9) 优化【等式标注】命令,可以自动进行计算。10) 优化【取消尺寸】命令,不仅可以取消单个区间,也可框选删除尺寸。11)【两点标注】命令通过点选门窗、柱子增补或删除区间。12)【合并区间】支持点选区间进行合并。13) 尺寸标注支持文字带引线的形式;14)【逐点标注】支持通过键盘精确输入数值来指定尺寸线位置,在布局空间操作时支持根据视口比例自动换算尺寸值;15)【连接尺寸】支持框选;16)【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注侧;17) 弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标);18) 角度、弧长标注支持修改箭头大小;19) 修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要;20) 【多行文字】增加文字颜色和段落格式设置; 2013年11月,天正建筑2014更新,主要修改了尺寸文字在修改数值后导出成T3 会恢复原值,剪刀楼梯双击编辑会崩溃等问题。
  • 收藏2
  • 打赏1
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • lsljq
    lsljq 2013-08-20 3楼
    新软件应该有进步的,学习一下。
    回复 0 举报
  • jaminth999
    jaminth999 2013-08-21 4楼
    期望值不高
    回复 0 举报
  • 纭之家
    纭之家 2013-08-21 5楼
    喜欢新功能
    回复 0 举报
  • eya1991
    eya1991 2013-08-21 6楼
    求和谐:lol
    回复 0 举报
  • 金胖
    金胖 2013-08-21 7楼
    同求和谐!:lol
    回复 0 举报
  • 金胖
    金胖 2013-08-21 8楼
    acad.pgp文件很坑爹--原来天正建筑2013下的pgp文件无法通过查找替换、做简单的修改、应用到2014上面!需要重新一个一个的编辑!!!
    回复 0 举报
  • shuangxinghuning
    shuangxinghuning 2013-08-21 9楼
    感谢楼主分享资料,楼主真是个大好人啊:'(
    回复 0 举报
  • ruoheren
    ruoheren 2013-08-21 10楼
    自从我安装了天正13版以上的版本以后每次打开一个新的cad文件都要 重新打开一个CAD 程序 郁闷 求解
    回复 0 举报
  • hanxin2215
    hanxin2215 2013-08-21 11楼
    版主,我目前在初学8.0的,是不是有点太老了?不过我还是喜欢一键标注所有!非常期望你建立一个QQ群!!!!!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
