土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 地下水探测仪/打井仪/水源探测仪、找水专业仪器
发布于:2013-08-20 14:52:20 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
应用范围
1、找水:广泛应用于城市、山区、平原快速寻找和评价不同类型的地下水。确定井位、单井溶水量、含水层的层数和各层的深度。
2、找矿:应用于快速寻找各种不同类型的矿藏。确定矿体位置、走向、长度、宽度、矿体的层数和各层的埋藏深度、估算矿体的品位。
3、解决工程地质和灾害地质问题:寻找不同成因的洞穴、应用于考古工作、确定煤矿采空区位置和深度、确定煤矿突水点位置、超前预测隧道或煤矿开采突水或崩塌。
仪器特点
1、速度快、效率高:和常规电法测量不同,测量速度快,每工作日可完成大量剖面测量工作。
2、携带方便:本仪器是利用大地电磁场作为工作场源,不需要笨重的人工供电装置,整套仪器重量不超过2公斤,携带使用非常方便。
3、操作简单:仪器由微电脑全自动控制,只需按一下按钮即可完成全部测量操作。
4、抗干扰能力强:信号经过仪器的选频和数字处理后,即使在城市车辆川流不息的马路上、电干扰强的工作区,也能观测到重复性较好的异常曲线。
5、采用多方位、多频率、多装置和多参数的测量方法,获得各种异常图,解决地质体的位置、走向、厚度和埋深等问题,提高找水找矿的成功率,减少投资风险。
仪器 简介
1、勘探深度可达400米。
2、自动降噪,超强抗干扰。
3、可以同时测量3个频率(三频率测量)或30个频率(多频率测量)。
4、操作功能全部用汉字显示在液晶屏上,操作简单明了。
5、自动测量,自动存贮数据。无须记录数据。数据在关机后不会丢失。
6、可存储20条三频率测量曲线数据和20条多频率测量曲线数据。
7、可以在液晶屏上显示曲线和数据,也可以通过打印机接口连接专用微型打印机或普通电脑打印机直接将测量数据和异常曲线打印出来,供现场进行资料分析。
t'>
北京哲成科技有限公司
专业致力于农田、野外水资源勘探仪器设备的研发和测量,采用国内外技术研发出新一代水源探测仪,此款仪器操作简单方便,体积小,是打井队和地质勘探部门野外探测的首选装备!
  • nmszs
    nmszs 沙发
    湖南普奇地质勘探设备研究院致力于高新技术应用研究和重大科技攻关:在城镇供水管网漏点辅助定位技术及设备研发、在基于天电和传统电法原理进行地质勘查技术及设备研发两个方面形成了自己独有的特色和优势;
    物探找水仪、自然灾害监测系统、地质环境监测系统。
    2018-06-16 11:05:16
  • nmszs
    nmszs 板凳
    找水仪,测漏仪,堤坝管涌,空洞仪,探矿仪,天电法找水,打井找水,找水仪器,手机找水仪,物探找水仪,打井找水仪,地下水探测仪,全自动找水仪,自动成图找水仪,测漏仪器,管道测漏仪,压力管道泄漏分析仪,供暖管道测漏仪,漏水检测仪,自来水管道测漏仪,水管漏水检测仪,堤坝管涌检测仪,堤坝防漏,空洞仪器,探矿仪器,天电法找矿,普奇找水,普奇研究院
    欢迎来电咨询:18773136061
    湖南省长沙市开福区中青路1318号佳海工业园一期A16栋3楼
    2018-06-11 17:55:11
水文与水资源工程
4.59 万条内容 · 219 人订阅
钢尺型水位计/钻孔水位测量仪/专业用于基建地下水测量
RXXS-30型钢尺水位计是北京哲成科技有限公司提供一种测量水位的最精确的方法,通常用于测量井、钻孔及水位管中的水位,特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝的坝体浸润线的人工巡检。本仪器既可在施工期间使用,也可作为工程的长期安全监测用,符合土石坝安全监测技术规范。北京哲成科技有限公司 010-57210842 1 主要技术指标 1 结构原理 水位变化量的测读由两大部分组成:
