土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 做建筑方案设计,你不得不掌握的知识
做建筑方案设计,你不得不掌握的知识
发布于:2013-08-16 09:56:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
根据: 2013-2017年国际建筑设计行业发展经验及领先企业经营分析报告(百度可以查看)分析,建筑方案设计是建筑设计中最为关键的一个环节。它是每一项建筑设计从无到有、去粗取精,去伪存真、由表及里的最具体化、形象化的表现过程。我们必须要先了解整套建筑方案设计的理念及流程。
一、前期准备
1、需甲方提供的资料
1)用地红线图(注:应有明确的坐标)
2)原始地形图(最好甲方已将红线落于地形图上)
3)相应区域城市规划图(明确周围建筑状况、性质、层数或高度、定位;周围市政道路定位、宽度、节点的坐标、标高及道路的坡度;市政绿化带宽度;是否有高压线等需要避让的东西。)
4)规划要点(明确用地性质、容积率、覆盖率、绿化率、规划规模、高度限制、机动车非机动车规模、建筑退红线要求等)
5)各地政府的相关规定、城市规划管理条例等(重点关注有关键建筑间距、日照分析、高中低层及点式板式建筑退让道路红线、用地红线的具体要求、各地针对不同情况在总图上对于消防的不同要求)
6)甲方提供的设计任务书(涉及到具体的设计内容、设计方向、出图深度、时间控制等)
7)用地批文(此文关系到此项目是否可以立项,亦即说明一个项目是否真实可实施的项目,在设计文件档案管理上这是不可缺少的文件)
2、相应准备:
1)明确相关设计的一些规范及防火规范;在总图、单体设计上有何约束;
2)根据设计任务书明确建筑的定位、把握大的设计方向;
3)将建筑用地根据不同情况分类,明确优势劣势;
4)根据规划要点及设计任务书测算建筑规模,可能形成几种模式,优化方案方向。
5)根据甲方的进度要求及工作量拟定工作时间表,时间表上应留出必要的审图时间,甲方配合的时间则较为机动。
6)收集整理相应的参考资料。
注:其中第3、4步的工作对一个项目把握其设计质量而言尤为重要,关系其是否能够完成最合理、最优化的设计。
二、设计阶段进行中应注意的几点
1、总图规划:
1)市政规划上的相关硬性规定要明确并绝对服从;
2)总图中有关消防的规范、消防道路的分布、消防车出入口的设置、消防道路的宽度、消防控制中心的位置、高层建筑消防疏散口的位置;
3)建筑出入口的位置、机动车道、人行道的分布、不同人群的流线关系、机动车车流、非机动车流与人流的关系、搬家车道的设计、无障碍设计、机动车停车场车(库)的设计及其出入口的位置;
4)小区的管理、居住小区设计物业管理、社区活动场地、儿童活动场地、社区医疗保健、公厕等;
5)环保设计:垃圾收集、处理、运送;废水的排放等;
6)绿化设计:把握绿地率,注意绿化设计与消防车道、消防普救面、地下室等之间的关系,遵守互相避让、互为对方提供条件的原则;水体的设计注意标高与地下室之间的层高关系;
7)场地的竖向设计:控制场地的坡度与建筑各个出入口连接、道路的坡度;原始地形为坡地的要优化场地,尽量合理的运用高差减少土方量;沿海(江河)的城市的项目要注意当地的防洪标准;
8)建筑间距的控制;
9)建筑形态的把握、建筑类型的分布合理性;
10)小区小的气候条件的利用、改造等(日照、夏季主导风向等)
11)建筑规模总体把握,天际线的合理设计;
2、单体设计
1)相关设计规范、消防规范、尤其是相关的一些强制性条文;
2)建筑不同类型比例的把握;
3)建筑不同类型的定位、特点;
4)建筑立面风格的把握;
5)根据总图明确每栋建筑的绝对标高,协调各建筑之间在总图中的关系;
6)每栋建筑交通的合理组织,核心筒的摆放;
7)建筑细节的设计:以住宅户内设计为例:a.户门、房间门、窗的位置的合理性,需关注是否影响家具摆放、是否可以满足顺畅的流线、房间内是否能保证充足采光;b.厨房、卫生间的布置,需关注相关的尺度规定、摆放是否合理、使用是否方便、上下水管及煤气管道的合理位置,通风是否良好,是否能保障足够的隐私性;c.室内外空调机的位置;d.雨水管、污水管、冷凝水管的合理组织;e.不同房间的家具的合理摆放、尺度要求、舒适程度;f.避免对视、避免风水中的禁忌等
8)如有地下停车库、设备用房、人防工程等,在满足相关规范的前提下还应保证平面布置的合理性,应优化设计,因为地下室的工程造价是比较高的;
9)建筑设计应考虑节能要求,平面设计应控制建筑的体型系数,立面设计应考虑工程造价、施工难度等;
10)一栋建筑毕竟是几个专业共同设计完成,所以在单体设计上应为其他专 业的合理设计提供可能;
11)控制建筑面积、设计进度
三、成图制图(黑白图)中应注意的地方
1、总平面
1)区域位置图(有些地区此图可出彩图);
2)现状地形图:此图可以彩图形式出,地形地貌复杂的要单独出图,不复杂的一般大多是与总平面图出在一起;
3)总平面图布置:此图建筑采用屋顶投影平面图,需标注清楚的是:a.用地范围外50米范围内相邻的已有建筑及待建建筑或用地的名称、建筑层数,与本区内新建建筑的距离;b.市政道路的名称、宽度、坡度与长度、变破点标高、道路中心线交点标高、转弯半径、与用地红线的间距;c.表明用地红线、绿线等及坐标;d.场地人行、车行的主要、次要出入口,机动车主出入口与城市道路红线交叉点的距离、与周边汽车站的距离;e.红线内设计建筑的名称、编号、层数、与用地红线的最近距离、与相邻建筑的最近距离;f标明地库范围(虚线)、地库出入口的位置、建筑主要出入口位置;g.注明红线内主要道路、地面停车场、广场、活动场等特殊用地,标明物管、门卫、消防控制室、公厕、垃圾收集点等;h.经济技术指标、指北针与风玫瑰、设计图例等
4)总平面图(1:500):此图侧重表达的是建筑的定位与场地的竖向设计,建筑单体采用建筑首层平面图。上图中的b/c/g相在此图中仍需表达,另需注明的是:a.注明建筑定位坐标、建筑名称及编号;b.建筑出入口处室内室外绝对标高、场地内不同区域的绝对标高、场地坡度;c.场地内主要道路(主要是指机动车道和消防车道)的宽度、坡度、长度、转弯半径、与建筑的距离,道路中心线交点及标高;指北针、风玫瑰、设计图例
5)道路系统设计图:此图经常与总平面和在一起,有些地方要求单独出图,和在一起出图时上图需加上主要道路断面图
6)消防系统设计图:此图侧重表达消防设计,需标明消防道路出入口、消防道路路宽、坡度、长度、与建筑的距离、消防扑救面的位置、宽度与建筑的距离、消防道中心线交点坐标、标高、变坡点标高、消防控制中心位置等。
7)绿化水体系统设计图:此图在、主要是园林部门需要图纸,用于计算绿地率,需要注意绿地面积的计算标准。
8)场地剖面图:场地变化较大‘设计交复杂的位置
9)日照分析图
10)土方平衡图(一般地形较复杂,场地高差较大的项目需要此图)
2.设计说明、各种表格
3单体成图
四、校对、审核、审定、打印装订成图
五、方案汇报、与后续设计单位交底
六、后期配合
全部回复(47 )
  • cow1488545298815
    谢谢资料。很好不错的
    2017-05-09 17:48:09
  • cow1488524132073
    非常感谢楼主的分享!
    2017-05-09 15:10:09
城市规划设计
15.32 万条内容 · 239 人订阅
天空城市城内规划图片
天空城市城内规划图片
