土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 甲级院自备lisp,对比各大主流插件(长期更新)
发布于:2013-08-15 10:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构工程师的两大工作内容,一是建模,二是画施工图。施工图的时间应该占到80%左右,如果能有效的提高绘图速度。那么将节约时间成本。把更多的时间用来研究理论知识。几米是倡导结构概念的,并不希望大家成为一名绘图将。研究插件的目的也是为了节约时间用来研究理论。 再讨论下绘图速度。33层那种纯剪力墙高层。几米的绘图速度一般模板图半天。板图半天~一天。梁图一天~两天(含校对时间)。柱墙半天~一天。大洋楼梯半天。 我的观点和CADKING前辈一致,画图最重要的是创造性的思维,思路永远是第一。第二插件给思路提供可行性的工具。 几米不赞成固定的思维,几米在修炼的过程中,每个项目都会尝试不同的思路画图,最终自成一套独一无二的画图体系。但是依然比CADKING前辈的修为还差的很远。 插件是不是越多越好?正好,几米认为插件越少越好。多了容易出错。正如读书由薄读厚,然后读薄。达到手中无剑,心中有剑的境界。插件由少到多,再到少。去繁为简,精益求精。
个人现在的软件配置,xp32位
+理梁王校梁王
+xman2.6+tssd2011+老虎板王。
=========================我是分割线============================
本人单位常用的lisp。发来给大家参考下,不常用的不推广了。lisp最大的好处是能减少重复的劳动,节约广大结构人员的画图时间。
查看命令和修改命令的方法,打开lisp,然后有个defunc: 把这个后面的字母改成自己想要的就行。或者加载lisp到CAD,看命令栏提示。
1.max是梁计算书取最大值,取两个图,把其中一个图的图层改成6号颜色蓝色,叠加到另外一个上。出现最大配筋图层表示成功。计算书插入、比较、归并。那多如牛毛,萝卜大神的cr。他山之石的计算书,有雪计算书,甚至不同标准层的比较等等至少六七种,现在本人遇到的一个问题是不能归并盈建科和PKPM的计算书,据说盈建科1.4版本能做到包络设计,不知道论坛上的各位大神能给些指点不。
2.easysel(选择易)目前选择易有飞诗选择易,张帆选择易,小蔡选择易,还有板王的快速选择。比cad的qselect和fillet强大不少。我认为这个是快速绘图最强大的功能之一。能根据图元属性来选择。
3.文字编辑功能能。如文修大师,听这名字不错,好不好用自己体会,贱人工具箱的也很强(其中表格居中不好用),处理文字还有学院派工具箱,文编大全等等重复功能不再论述,是个插件基本有这些功能 。常用的文字编辑功能有:《文字加框》、《文字互换》、《文字刷》、《文字对正到线》、《文字合并》、《文字分离》、《屏幕改字》、《表格居中》。TT是文字刷,KF是抗浮计算。
4.cb是梁重编号,记的lisp和dcl格式对话框一起加载,比这强大的有配筋助手的梁重编号,板王的抄配筋助手的。小萝卜头最近也做了个,在他的个人网站上有,有需要上他网站看看。还有这个功能的还有AST结构软件、理梁王、屠夫编号、和moses编号。屠夫的没用过,配筋助手的已经足够强大,不过有些缺陷,如WKL,和KL拍一起时候不好编。建议编号用配筋助手的即可。不仅梁编号,构件编号都能用。
5.fwxs是范围选数,顾名思义能选择指定范围内的数字,其实选择易也能选,特定情况挺好用。fr专门用于板筋计算书处理,可按照设定的数值来按颜色区分板配筋值。方便配筋及校对。
6.梁图用理梁王和校梁王处理下。
7.abcd是图层控制的lisp。不过这个和各大插件比起来,逊色不少,不建议用。个人图层常用的命令有(图层全开,关闭,关闭未选,冻结,锁定,锁定未选,解锁全部,显示解冻解锁全部,图层灰锁(不常用),置入当前层,指定当前层,隐藏(天正))。还有一键图层,图层控制建议用贱人工具箱、msteel、天下有雪等都可以。冻结命令的作用是某个图层已经用完了长期不用又不能删,直接冻结掉,避免一直开关。
8.12lj,是小键盘输入梁配筋,(dj设定钢筋等级,然后输入h,点击要配筋的文字,小键盘输入5163即表示 <五根16 3> 。518+5166表示<5根18+5根16 6/4>)习惯这个其实配筋很快,和这差不多的有黄金左手和左手配筋,窗口配筋,msteel(钢结构不错)的双击改筋有些人也感觉挺好用也曾经迷恋一段时间后来弃用了。比这更快的可能是高山流水的点筋和天下有雪的点配钢筋,配筋助手和板王的做的也不错,比这些都快的只有自动出图了。理梁的话,有理梁王,或者牛工出品的一键改图神器,或者萝卜大神的gg(随心拉移),板王的也不错修改样式,天下有雪的文字避让梁线等等,无论在扩初还是在梁图上都能发挥的淋漓精致。
10.层间编辑及切图功能,最牛逼的是APS。无人能及,来回切换,在多图也不怕。还有一键共模的功能。个人最喜欢的插件之一。改图确实很爽。
11.cfg,是PKPM快捷键文件夹,把这个放在pm菜单下,比放在每个模型下要方便的多,一次成效永久使用。忘了的快捷键在PKPM中打个?(大写状态)号即可看到。当然盈建科不支持这个功能。盈建科有些单位也自己做了快捷键配置,可以参考使用。
12.图层管理,可以用健胃工具箱的图层管理,天下有雪也有这个功能,当然用杨工推荐的cad自带的ET(expresstool)中的lman也可以。当然贱人工具箱和板王的一键显图也可以。看个人习惯。主要作用就是把梁板画在一张图上这样改图方便。
13.satwe小助手,可以参考使用,当然有丰富经验的工程师不需要这个。可以自动判断出不满足规范的计算书条例。
14.gbj,显示钢筋面筋表格,tssd也有这个功能,这个和带有显筋功能的插件如配筋助手相比逊色不少。配筋助手几年前的作品确实是一件很成熟的作品,到现在都没有什么地方可以改进。
15.Z0是Z向归0功能有这个功能的插件太多了,不论述,有时候找不到图元,可能就是因为Z轴坐标不为0。
16.autoload是自动加载里面的某些插件,可以根据语句自行编辑。
17.fr是板筋计算书自动分色,251以下灰色,其他的数值可以根据lisp语句数值自己更改。推荐使用。几米一般用来搞板筋以及附加筋之类的。
18.标高可以用标高大师(个人感觉一般),或者用批量数字加减,一次操作把建筑标高全部改成结构标高,有这个功能的插件也挺多的。 19.建模我习惯用小伙工具箱的辅助建模工具,导入天正柱子和轴网,当然有的人习惯用PKPM导入CAD轴
网,也有的用批量建模,但是个人研究了一段时间批量建模,感觉不是很快,还很麻烦,因为你建好一个标准层,到时候直接把荷载等等的所有信息复制到上一个标准层,如果用批量建模荷载等,梁高等还得自己重新调整一遍,导入轴网和柱子结合11的cfg快捷键,建模速度其实很快,如梦无痕的建模方法也很快,难点在于调整模型,这个还是靠概念吧。 20.左手剑是个人修改的CAD快捷键,在最后的;young zdy之后,个人习惯把直线设置成F,多段线设置成FF,R设置成格式刷,Q图层,D倒角,Z移动DS测量距离等等个人习惯仅供参考。 21.配箍率2%是超找出计算书中大于2%的梁配筋,要导出梁配筋率计算书,梁箍分色,能把大于自定义值得箍筋分成红黄两种颜色,可以把小于0.5的箍筋颜色改为8号颜色然后你懂得。 22.一键改图定制版是我找牛工定制的,能一键把PKPM的PM图改成本人公司的模板图层。主要改图层和线性比例,字体之类的。
展望:现在结构界缺少的是梁图校对的插件,天下有雪的经常出错,校梁王 校对配筋不足的挺不错
一些主流插件由于版权问题,以及尊重作者的辛苦劳动没发上来,尽请谅解,如要需要请自己联系作者。其他的lisp请各位打开lisp,用快捷键尝试下。限于时间和精力,本人不做说明。本人对cad语言只是个菜鸟,对各大插件也只是一知半解,在掌握结构概念的前提下,了解些插件,对我们结构设计人员是有很大的好处的,在同样的工作量下,绘图时间只是没有插件的一半甚至更少,宝刀在手,发挥如何看使用者的内功。
最后在此感谢各位大神:
yjq-(杨金奇)大神 《xman工具箱》
魏冠 《理梁王和校梁王》
wxh(王小伙)大神 《小伙工具箱》
小萝卜头(蔡建伟) 《随心拉移、改板筋等》------厦门的骄傲
高山流水大神 《高山流水工具箱作者》------厦门的骄傲
天下有雪大神 《天下有雪工具箱》
生无可恋大神 《各种lisp》
lulucad大神 《APS平面制图精灵》
杨百朋 《fool engineer配筋助手、文修大师》
贱人 《贱人工具箱》
老虎板王 《老虎板王》
雨夜屠夫 《屠夫桩墙柱》
史大神 《msteel工具箱》
ZZXXQQ大神 43年工作经验明经论坛版主
厦门--gavin、牛工、e派院长、q2等等。
以及一些无私奉献lisp的无名氏制作的各类插件方便结构工程师更快更准确的绘图。如果有更牛逼的插件欢迎各位来交流。另外鄙视包皮,包哥工具箱的作者,只炫耀而不贡献的结构人,哈哈。
http://bbs.co188.com/?14812206 几米的结构空间 http://bbs.co188.com/thread-8886498-1-1.html 主流插件的下载链接 by -杨金奇
全部回复(1033 )
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发
    13年来的贴,8年过去了,现在才看到,看来要经常来论坛逛逛。
    2021-11-16 09:00:16
    赞同1
  • cloud1240
    cloud1240 板凳
    13年的贴现在才发现。。谢谢楼主
    2021-10-25 17:39:25
    赞同1
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
钢筋混凝土框架结构设计要点
资料仅供参考,设计规范较早.
