土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中置柜和环网柜问题,和操作电源
关于中置柜和环网柜问题,和操作电源
发布于:2013-08-10 11:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问的是
1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是 供保护、计量、仪表装置使用
2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V???
还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V
那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
3:中置柜KYN28A ,我看了很多中置柜的图纸,发现都带了接地刀,请问接地刀是必须要带吗?
中置柜他们说一般配备20AH/220V型免维护电池直流屏,那么还需要从PT柜取操作电源吗?
如果需要的话,那是不是也是一个100V 一个220V 电压不一样?
感谢大神们来知道讨论
全部回复(76 )
  • 马仔
    马仔 沙发
    1、环网柜的PT柜电压互感器实际上是JDZ-10 10/0.1/0.22kV 100V供测量用,220V供控制电源用
    2、UPS只是个不间断供电装置,当控制电源没有的时候,通过UPS供断路器、综保等暂时电源用
    3、KYN28有接地刀是为了五防联锁
    4、KYN28柜如果有直流屏,则合闸电源,控制电源都是从直流屏取;PT柜只是提供母线电压来实现测量电压
    2013-08-13 14:23:13
    赞同1
  • ousheng130321
    ousheng130321 板凳
    1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用
    答:本图中除了进线柜带PT(提供操作电源),PT柜带PT(电压监控、消谐波),其它回路没有PT。KYN28一般用直流屏了。
    答:如果进线柜没有PT,就取PT柜,PT二次输出都是AC110V,操作电源可以取AC220V/110V,这个自己设计定义。通过变压器转换即:AC1OOV转为AC220V
    答:见上条回复。
    答:除了进线、计量、联络、PT柜不带地刀,其它都要带,停电检修的时候必须合地刀,保护人身安全。
    答:有直流屏的话,就不用从PT取操作电源。
    答:直流屏提供AC,DC110V/220V操作电源,这个可以自己定义,相应的柜内断路器合分闸线圈还有综保、多功能表的电源要和直流屏统一。
    2013-08-13 06:39:13
    赞同1
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
前车之鉴呀!老夫对工程师这个职业的一点感慨!
【转载的一位工程师的工作心得】
