土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 吊车荷载计算总结
吊车荷载计算总结
发布于:2013-08-05 11:53:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
吊车荷载计算总结
全部回复(28 )
  • shj7777
    shj7777 沙发
    谢谢分享~~~~~~~~~~~
    2016-08-31 00:19:31
  • hemila
    hemila 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-30 21:00:30
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
砌体结构和木结构考点总结
砌体结构部分 1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。
