土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM参数总结(新手 求指点)
PKPM参数总结(新手 求指点)
发布于:2013-07-30 13:32:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PMCAD 中设计参数
1、 考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规 5.6.1】设计使用年限为 50年时取 1.0,设计使用年限为 100年时取 1.1
2、 框架梁端负弯矩条幅系数,【高规 5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为 0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为 0.8~0.9(一般取为 0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的 1/2
3、 梁柱混凝土保护层厚度,【混规 8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。
4、 框架的抗震等级,【抗规 6.1.2】中有详细规定(表 6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲乙类建筑应提高一度查表 6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为 9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为 6度时不应再降低)
5、 抗震构造措施的抗震等级,【抗规 3.3.2】建筑场地为 1类时,对甲乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为 6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。( 1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类; 2类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施; 34类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑 7度半和 8度半分别按 89度采取抗震构造措施,丁类建筑 7度和 8度分别按 67度采取抗震构造措施)。
6、 计算振型个数,【高规 5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的 90%(振型数应为 3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为 3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为 2mn)。
7、 周期折减系数,【高规 4.3.17】当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:框架结构可取 0.6~0.7;框架 -剪力墙结构可取 0.7~0.8;框架 -核心筒结构可取 0.8~0.9;剪力墙结构可取 0.8~1.0(可根据实际情况自行确定,如框架结构的填充墙较少时,折减系数可取的大一些如 0.85.
文本文件输出
1、 平均重度,建筑的总质量除以总面积,框架12~13,框剪14~15,剪力墙15左右。
2、 质量比,【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。
3、 刚度比,【高规3.5.2】对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8,规范中有详细的计算方法,框架与框剪的计算方法不同,Ratx1和Raty1的值不能小于1,若小于则是薄弱层,【高规3.5.8】侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力连续性不规则的,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数,【抗规3.4.4】平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,高层建筑结构设计应按【高规】,多层建筑结构设计也可以按【抗规】。
4、 刚重比,【高规5.4】中有详细的计算方法和规定。
5、 承载力之比,【抗规4.4.3】抗侧力结构的层间受剪承载力之比不应小于相邻上一楼层的80%。
6、 周期比,【高规3.4.5】结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85,且前两个周期宜为平动周期。
7、 剪重比,【抗规5.2.5】中有详细的规定和计算方法,由于地震影响系数在长周期段下降较快,对应基本周期大于3.5s的结构,由此计算所得的水平地震作用下的结构效应可能太小,而对于长周期结构,地震动态作用中的地面运动速度和位移可能对结构破坏具有更大影响,但是规范所采用的振型分解反应谱法尚无法对此作出估计,出于结构安全的考虑,提出了对结构总水平地震剪力及各楼层水平地震剪力最小值的要求。
8、 有效质量系数,应大于90%。
9、 各楼层地震剪力系数调整情况,不应大于1.
10最大层间位移角,主要是考虑舒适度的要求,【抗规5.5.1】中有详细的弹性层间位移角的限值规定。
11位移比,【高规3.4.5】结构平面布置应减少扭转的影响,在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大水平位移和和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍,若超出限值应考虑双向地震作用的影响。
全部回复(88 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    谢谢分享!
    2018-05-23 09:17:23
  • workhard111
    workhard111 板凳
    谢谢楼主的分享。
    2018-05-17 12:49:17
30.87 万条内容 · 511 人订阅
悬挑板怎么设置?
