土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高层框架结构承重梁可以开孔么?
高层框架结构承重梁可以开孔么?
发布于:2013-07-25 17:48:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题:高层框架结构承重梁可以开孔么?谢谢了
  • hjk830821
    hjk830821 沙发
    开孔高度不得大于梁高1/3,转换梁不能开洞。
    洞边要加强
    2013-07-27 22:58:27
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
2012年一注上午第10题的疑问
10.假设,用软件计算的多遇地震作用下的部分计算结果如下所示:①.最大弹性层间位移=5mm;②.水平地震作用下底部剪力标准值=3000KN;③.在规定水平力作用下,楼层最大弹性位移为该楼层两端弹性水平位移平均值的1.35倍。命题组对第②问的解释:3000/90000=0.033<0.048.此处0.048根据《抗规》表5.2.5得出。 疑问是:该表分扭转效应明显或基本周期小于3.5s的结构与基本周期大于5.0s的结构两种情况,有0.048与0.036两个数据,依据什么得出的是0.048而不是0.036?根据扭转效应明显?根据规范条文说明以及朱炳寅老师的书,对扭转效应明显的定义,本题未给予该方面信息。 呵呵,希望解除困惑。
