风机维护和贮存的几个要点1.使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期清除风机及管道内的灰尘及杂物。2.只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长时期用临时线路供电。3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查,为了保证安全,不应在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转5分钟左右,确认无异常再开机运转。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
