土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 现代住宅建筑空中花园设计要点研究
现代住宅建筑空中花园设计要点研究
发布于:2013-07-23 13:23:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  【摘 要】现代住宅建筑对空中花园的设计越来越提高要求,一览建筑文库系统化的研究了现代住宅建筑空中花园中垂直分布与水平分别设计要点,并分别从空中花园的空间组织处理、本土化、植物、通风、日照的生态设计研究,最后总结了植物、水、建筑结构的三大设计要点。
  【关键词】现代建筑;空中花园;设计要点;生态设计
  1 引言
  现代住宅建筑往往是由各种不同的功能单元、不同性质空间组成的,相互作用、相互制约的有机体,是一个复杂而又完整的系统。住宅套型、辅助用房、交通单元、户外休闲活动空间、过渡空间等各个部分之间并非仅仅是彼此独立的和简单的叠加关系,而是相互联系、共同运作的整体。在现代住宅区向着更大规模和更加综合化逐渐演化的过程中,合理的系统化组合能够使住宅建筑更加能动的发挥其职能和功效,具有更强的适应能力。系统化的设计将改变过去仅仅局限于建筑单体空间这一层面的研究,而是把建筑、交通、开放空间、建筑绿化体系、文化传承等各种设计要素加以分析并进行整合和优化,使住宅更加经济、舒适。
  由于空中花园的设计无论是从其构成形态、位置还从是其造型和功能上来讲都没有一个固定的设计模式,因此在对其进行空间的组织的过程中更应该本着系统化设计的观点,结合住宅的具体设计条件进行综合分析,以达到最佳收益的效果。
  2 空中花园的空间组织处理
  2.1 空中花园垂直分布设计
  垂直分布是指空中花园自下而上的空间序列,可以大致分为:顶层式、均匀分布式、间隔分布式和不规则分布式四种。
  (1)顶层式常见于中、低档板式楼住宅小区的屋顶,在顶层不是跃层户型的育层住宅中也有出现。这种花园形式部分弥补了一般阳台面积和社交范围上一的不足,空气新鲜,视野开阔,人们很容易在此自发形成的晨练和交往场所。也有很多开发商在天台上加入景观设计和绿化,成为楼盘的卖点;另一种顶层式花园是属于顶层复式户型一部分的私家庭院,往往就坐落在复式户型的某处一层或二层屋顶上。
  (2)均匀分布式和间隔分布式可以划分为一类垂直分布形式,只不过组合方式和个数有所不同。这两种形式在各类住宅小区中最为多见,花园也多是十平方米左右的内凹式阳台。这种设计运用了“韵律”的表现手法,无论是连续的韵律或是交错的韵律,都可以在创造出令用户倍感舒适的建筑空间的同时求得建筑外型丰富多彩的变化。
  (3)不规则分布式的花园大多是依据功能需要或是特殊条件而设置的,也不排除建筑外观求新颖求变化的创作需求,多见于高层写字楼和商业建筑中。
  2.2 空中花园的水平分布设计
  这里的水平分布是指空中花园在同一水平楼层的空间排布方式,可以大致分为:独立式、合院式和走廊式。
  (1)独立式花园一般属于某种户型的一部分,多划归私人所有,依据户型的不同而布置在平面的不同位置,可以有各种朝向。也有的结合传统阳台的优点采用半内凹、半悬挑的结构形式。
  (2)合院式花园继承了中国传统合院式民居的人文精神,因此在表现形式上也有形似之处。在已经建成的一些楼盘中,有的合院是类似于“三房一照壁”式单体院落;也有的是和房间穿插出现,多个合院共同存在于一个楼层的形式。
  (3)走廊式花园是指沿房屋内外墙体走向布置的连续或间隔型的花园。这种花园平面狭长,也有的仅仅是和交通体系共为一体的绿化带,为人们提供一个简易的近距离室外景观罢了。
  3 生态设计研究
  3.1 本土化设计要求
  1963年V?奥戈雅完成了《设计结合气候二建筑地方主义的生物气候研究》,标志着生物气候地方主义理论的确立。该理论注重研究建筑形态与地域气候以及人体生物感觉之间的关系,认为建筑设计应该遵循:“气候--生物(舒适)--技术--建筑”的过程,一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/这一设计原则对后来生物气候学在理论和实践中的进展起到了积极的影响作用。对于我国当前的现实情况来说,我们在遵循者一设计原则的基础之上没有必要去一味的“移植”国外现有的流行做法,增加建筑的成本;中国传统民居当中有许多较为成熟的本土化生态技术,可以对其进行充分挖掘利用。
  3.2 植物的设计
  空中花园是各种植物的载体,根据花园在建筑当中不同的位置分布,我们可以营造出一个多层次、立体化的植物体系,并通过植物来调节住宅周围局部的小气候。
  (1)利用建筑外界面的局部后退创造凹入空间,借此塑造空中花园。这不仅能使得建筑中多层次、立体化的植够改善内部空间的外部视觉坏境,更重要的物体系是绿化植物成为建筑外界面的热缓冲层,减弱了恶劣气候对建筑内部的冲击。
  (2)植物在雨量充沛的时候可以吸取大量的水分,并在干燥的天气里释放出水蒸气,维持周围空气湿度的均衡。
  3.3 通风、日照的设计
  绿化不但具有美化环境的功效,而且具有遮荫、减少噪音、清洁空气、和组织建筑物周边气流的功能,因此在空中花园的设计中应充分发挥绿化的这种生态功能,使之更好的为建筑服务:
  (1)将花园纳入一个良好的通风系统当中是照空中花园类住宅保持高水平室内外空气质量和控制室内的温度和湿度的必要条件,这在气候炎热的地区尤其显得重要。在不需要通风但又无法回避风口的条件下,通过在空中花园中栽培茂密的植物或遮挡墙体,以形成一个空气屏障来保证住宅的空气质量,避免有害气体的入侵。
  (2)日照:空中花园通过结合天台或阳台设计,可以争取到良好的日照方向,让人们足不出户就享受到日光浴,另外良好的采光设计可以节约能源,减少日常的运行费用;在住宅不需要日照的情况下,可以用空中花园的树木来遮挡阳光的暴晒。在城市多高层建筑中,建筑的高度远远超过了植物的附着能力,因此我们可以在空中花园当中培植蔓藤类植物,使这种既有效又美观的生态设计方法继续发挥作用。对于建筑物所遭受的顶晒问题,可以通过在屋顶设置植被层或水池进行解决。
  4 相关设计要点
  4.1 有关植物的问题
  (1)植物种植方式
  使用盆栽仍是顶楼花园最推荐的方式,好处是移动方便,可随时变化景观,还能防止最令人担心的积水排水等问题。
  首先,用对户外花器,顶楼花园一定在户外,盆器当然得耐得住日晒雨淋,所以材质上必须选择适合户外用的,另外除了水生植物的水缸外,盆器底部也须有排水口。包括像塑料、素烧、玻璃、陶瓷器及防腐木器材质都适合。
  其次,组合高低层次,当盆栽一多,可不要还在排排站,可以利用高低层次摆放,或拓展到墙面、屋檐下,就能组合出丰富多变的花园景致。架高的盆栽在搬运、整理上造成的负担也较小。市面上许多可直接放置的花槽立架,也是户外造景的好用资材,在垫高之余还更添景观丰富性。若盆栽多不妨运用阶梯式的架子,材质上有木或金属,但木质要防水防腐,金属则要防锈。
  再次,用篱笆围成花坛,围篱能让原本零散的盆栽,收纳成有整体感的花坛。最常见可用能任意调整围形的篱笆、木桩,或者发挥创意,自行用木头、砌砖围起也行。另外折迭式的篱笆则可用来美化长型花器。
  最后墙面增加盆栽空间,墙面包括了建筑外墙和女儿墙也是很好活用的空间,若想多留一点空地,不妨将盆栽拓展到墙面,形成另一种空中花园。墙面上可钉置格状的篱笆门,小面积则可用伸缩性的攀藤架,当作盆栽和饰品的吊挂区,也很具整体感。另也可自行钉组置物架,做另一处盆栽空间。
  (2)植物的配置原则
  中国以丰富的动植物资源著称于世,针对不同的地域,我们应该本着选取当地富有特色的、经济、美观、生态效应明显、易于栽培和养护的原则对空中花园进行植物配给,实现真正的建筑生态化,避免“大树进城”、“草坪移植”等给自然造成破坏的“伪生态”现象的发生。
  (3)绿化布置形式
  人工基盘的薄土层绿化:这种绿化模式主要是在建筑物的空中花园等具有严格承重要求的“人工基盘”上实现“与环境共融的薄土层、重量轻且管理简单的绿化环境”的目的,也是空中花园中最为直接的绿化布置方法。
  (4)空中花园中植物配置的技术要点
  种植规划从总体构思到具体配置,要考虑改善植物的组织空何和观赏功能,然后选种配置。群体中单株树的成熟程度应该按75%-100%来考虑扣并根据其成熟外观进行配置、多种树配置时应互相交错,增加布局的整体性和群体性。考虑各种植物的生长习性、景观效果、四季变化特征及人们的观赏心理,既要注重局部的变化,也要考虑与建筑融合后的整体效果。
  4.2 有关水的技术
  措施水在空中花园的构成要素中占有重要的地位,不仅因为对植物的养护需要定时灌溉,而且自然的“绿”与“水”也是一种使人心情舒畅的重要因素,建筑文库wk.yl1001.com/jz/因此现今许多空中花园当中都布置了各种水景。围绕着水的有关问题,下雨时的安全性、因水质和水量、卫生方面,以及落叶的清扫等维护管理等方面的技术性问题虽然有很多,但是得到了很好的规划、设计和统一管理就能够得以实现。
  (1)节水:由于“空中花园”在维护过程中需要消耗大量的水源,因此从长远的角度来看节水灌溉就成为降低维护成本的必要手段。中水回收利用是当今较为流的节水措施以中水作为空中花园的灌溉水源。
  (2)灌溉:从灌溉的方法上来说,可以分为地上、地表、地下水三种形式。地上即在适当的地方安装配水开关和喷头,以降雨状态喷洒灌溉;地表式就是在地面铺设输水管,把水喷到植物的根部,或用挖浅沟的方法让水在流动过程中深入
  (3)土壤:地下式是通过埋在植物根系处的带孔的输水管来调节土层中蓄水量的方法,也是最为有效的方法,但是不够经济。
  4.3 与建筑结构相关的问题
  与地面的绿化不同,空中花园是以建筑物的结构为依托而存在的。因此在设计中要把空中花园结合建筑结构的多种因素加以考虑。重要的有:
  (1)荷载问题:目前园艺界有许多针对空中花园的特殊做法,其中就有以为建筑承重结构减轻负担的土壤轻化、水池浅化等措施。具体做法是将土壤改良材料混入土壤中使用,或采用锯末、蛙石等材料代替土壤进行植物的无土化栽培(适用于小面积的种植)。另外结构层所受的荷载还来自风压,传力途径为风——植物(绿篱或乔木树冠)——种植土层——承重结构,这对于承受弯矩性能较弱的悬挑板结构尤其应该注意。
  (2)建筑结构能够提供的建筑空间大小问题:高层建筑为了保证建筑的抗震性能,结构设计要保证均匀、规整和坚固。因此建筑在层数较高的情况下所能提供的高度和跨度范围是有限的。空中花园的设计要充分顾及到这一情况,在初始设计阶段就把结构形式作为重要因素加以综合考虑。
  (3)结构防止破坏的问题:由于对植物的养护需要长期持续不断的供水,所以对于混凝土框架结构来说,在空中花园的结构层必须采用防水混凝土和防水砂浆进行处理,同时要防止结构裂缝的产生,避免渗水对钢筋的腐蚀;对于钢结构来说,我们要做好钢材的外表面处理,防止潮湿气体的侵蚀。。
  参考文献
  [1]吴炯光.浅谈空中花园的设计与管理[J].广东建材,2006,(9)
  [2]陈小著.空中花园构成设计分析[J].中国住宅设施,2007,(8)
全部回复(5 )
  • e_yiyiyi
    e_yiyiyi 沙发
    感谢楼主的分享
    2014-03-07 10:31:07
  • crw0e9r8
    crw0e9r8 板凳
    收藏了,拿来借鉴一下
    2014-03-07 10:25:07
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
绿色建筑资料大集合,绝对的福利贴!
绿色建筑资料大集合,绝对的福利贴!分享地址在以下打包文件内:
