土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角有几种启动方式?
星三角有几种启动方式?
发布于:2013-07-16 10:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我买的电工书是一种,我接的,互锁式
家里的这台设备是这样的
另一台是这样的
三个接触器的工作顺序哪个最合理?还有星转角的时候会不会停顿下再转角,防止星接触器反应慢。
全部回复(44 )
  • lt2686057
    lt2686057 沙发
    图片太乱!星转角相序不对就可能使电机反转导致停机!
    2018-07-11 09:26:11
  • xcqcfs
    xcqcfs 板凳
    星三角就是一种启动方式,你是不是问电机的启动方式啊
    2013-11-26 20:35:26
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
请教自建楼主线的接法
本帖最后由 tangxiaogg 于 2013-7-22 17:35 编辑 如图,主线用10平方铜线,每层楼有一个配电箱,有单独的空开及漏电保护,再分到每个回路用1方式好还是2好。我朋友说用2,说如果有故障了可以断了慢慢找图忘记写完整了,一共是五层楼,自建的。
