清理施工环境,将现场影响施工的障碍物(家具、装饰品)整理好,注意好现场防护。
将干粉腻子和水,按照 1
:0.3~0.5
混合,用专用搅拌机充分搅拌均匀,然后静置 5~10
分钟,
继续搅拌均匀后,即可批荡上墙。
腻子可分为两道施工,
有特殊要求的可选用底料和面料分别施工。
内墙腻子和外墙腻子由于施工
环境和要求不同有所区别。
面料施工的后处理
内墙腻子面层施工后,可以不施涂涂料,可直接做抛光处理。
具体施工方法,将面层施工小面积(2~3
平方米)完成后,及时抛光处理。
内外墙面层施工后,如果施涂乳胶漆,一般在表面硬结后(8
小时以上)进行打磨处理,打磨完
成后,及时扫除表面浮尘,并做好养护,一般用洁净的水,淋洒 2~3
遍。
脱粉现象:施工完成及干透后,用手触摸有掉粉现象。产生原因:1、内墙腻子粉抛光时间掌握不好,表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉;2、外墙腻子粉,饰面时涂层比较薄,在夏天高温下,水分挥发很快,面层未能足够的水分进行固化,因而容易脱粉。 3、产品超过保质期,粘结力度大幅度下降。 4、产品储存不当,吸潮后粘结力大幅度下降。 5、基层吸水率高,导致腻子干燥速度很快,没有充足的水分进行固化。解决方法: 1、内墙腻子面层抛光时要掌握适宜的抛光时间,抛光的最佳时期就是待腻子表面水印消失后, 立即进行抛光。实践证明,饰面 1~2m2 就应该进行压平或抛光处理。 2、外墙腻子表面干燥后,要进行适度打磨,并进行充分的淋水保养,一般保养分为两次或两次以上进行,如果有必要,请用睡宝透明封闭底漆兑水(1:5)作为第二道淋水液,效果会更好。 3、产品一定要在保质期内使用,如果超过保质期,必须进行试刮,经检验合格后,再行施工; 4、产品一定要注意防水处理,应存在在阴凉干燥处,并且保证包封完好。 5、夏天或高温强风气候条件下,在施刮腻子前最好先用清水润湿墙面,墙面表面无明水后即可施刮腻子。
起泡现象:施工过程中产生气泡以及过一段时间后,腻子表面起泡。产生原因: 1、基底过于粗糙,批荡速度过快; 2、一次施工腻子层过厚,大于 2.0mm; 3、基层含水率过高,同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙,且腻子含水率高,因而不透气,空气被封闭在空隙空腔内,不容易消除。 4、施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂。解决方法: 1、出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用合适的腻子施刮起泡的面层。 2、腻子一般在搅拌均匀后,静置10 分钟左右后,然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。 3、施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象,应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理,保证腻子面上不出现气泡。 4、特别粗糙的墙面,一般底料尽可能选择粗的腻子。 5、在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下,先尽可能用清水润湿墙面,待墙体无明水之后,进行腻子层的施刮。
脱层现象:腻子两层之间或腻子和基底之间相互剥离。产生原因: 1、基底含有大量的脱模剂(比如废机油、蜡乳液); 2、基底严重粉化,吸水量过大。 3、底层腻子粉化严重,下层腻子太硬,干燥太快也会造成脱落。 4、两层腻子之间施工间隔过长,一般 15 天以上,饰面层有时也会造成脱层。 5、施工后或施工当中腻子层被雨水或其它渗透水浸润,造成腻子有效成分流失,也会脱落。 6、两层腻子搭配不合理。 处理方法: 1、铲除脱落层,重新选择专用腻子批荡; 2、严重粉化的施工面,最好用 10%睡宝封闭底漆稀释液进行封固,待干燥后,再进行相应的腻 子层或其他施工 3、腻子尤其是内墙腻子,尽可能缩短两道腻子施工的间隔; 4、注意施工过程防护,在腻子施工过程中或施工后 8 小时之内,腻子最好不要被水浸润; 5、腻子选用时,最好咨询睡宝公司经销商,他们会给您专业的指导。
脱落现象:指腻子与基层之间粘结强度差,直接从基层脱落。 产生原因: 1、旧墙面很光滑(如钢化腻子、聚氨酯等油性漆),腻子粉与其表面粘结牢度差。 2、新墙面使用模板浇注,表面光滑而且含有大量的脱模剂(废机油或有机硅类)。 3、对于木质底材、金属底材等非砂浆底材(如三合板、五合板、刨花板、实木等)上直接施刮腻子,由于表面胀缩比不同,和该类产品吸水率较强,刚性的内墙腻子不能 随之变形,一般在 3 个月后会造成脱落。 4、腻子超过保质期,粘结强度降低。 解决方法: 1、 铲除脱落层,按下面的情况有针对地处理; 2、对旧墙面进行打磨,增加表面粗糙度,然后,用界面剂(10%环保胶水或睡宝专用界面剂处理); 3、 用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分,再行施刮腻子。 4、 采用双组分或专用的合板腻子进行施工。 5、 大理石、马赛克、瓷砖等外墙表面请选用睡宝 SB0660 专用外墙翻新腻子打底。 6、 在腻子保质期内使用。
变黄现象:指腻子施工完成后,不久即局部或全部呈现黄色。产生原因:主要发生在室内旧墙面,旧墙腻子使用了大量的 PVA 胶水,胶水老化分解,产生不饱和酸,不饱和酸与腻子中钙离子反应,生成相应黄色的钙盐。 解决方法: 1、用环保胶水滚涂两遍,彻底干透后,再行施刮睡宝牌环保水性内墙腻子; 2、用睡宝白色封闭底漆滚涂两道,彻底干透后,再批刮腻子。 3、全部采用膏状腻子施工,或用板材腻子施工。
开裂现象:腻子施工一段时间后,表面开裂。产生原因: 1、基层未彻底干透就施工,施工要求基层的含水率≤10%。 2、底层腻子未干透,就过面,表层先行干燥,而内层还在继续干燥过程中,造成层间干缩程度不一样,容易开裂。 3、基层处理时,补缝和补平材料未彻底干透,上面就施刮硬度较强的内墙腻子,容易造成开裂; 4、施工太厚,内部干燥较慢,表面干燥速度较快,也容易造成开裂。 解决方法: 1、已经开裂的腻子,需铲除,如果裂纹不太大,也可采用柔性腻子进行第一道施工,然后按规范的施工方式进行施工。 2、每道施工不宜太厚,两道施工时间间隔一定要大于 4 小时以上,前道腻子彻底干透后,才进行后道施刮。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
lhb710765967zzz
沙发
说的很好,但是要是有图就更好了
2014-03-14 07:54:14
kaka0820
板凳
土建定额工程量计算一般顺序
2014-03-05 20:57:05
加载更多回复 举报
