土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外消火栓与消防水池
关于室外消火栓与消防水池
发布于:2013-07-07 08:42:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
全部回复(10 )
  • kobewc
    kobewc 沙发
    室外消火栓如果在有市政消火栓 保证情况下可以不设,且室外消火栓本来是供消防车取水用的,如水池设有供消防车取水的取水口的话,是可不设置室外消火栓的。
    2017-01-19 07:48:19
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    waterdn 发表于 2013-7-9 08:17 1、水井不用作为消防水源,因为枯水的时候不能保证消防存水量,要设消防水池,而且要储存室内外的消防用水量 …学习了,谢谢!
    2017-01-18 13:48:18
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
外管网设计收费问题?
占地80亩的药厂,建筑主要是钢结构厂房,要设计厂区的外管网,是按什么收费的呢?收费标准时多少?要是同等面积的小区,外管网设计收费标准又是什么呢?
