土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD实例教程:中望CAD+三维实体转二维线框
发布于:2013-07-05 10:25:05 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
对于国内一线设计工作者,CAD可以说是一个最常用的基本设计工具。因为工作需要,我前段时间开始关注国内自主品牌CAD,通过使用对比,我发现中望软件的最新二维产品中望CAD+使用起来更符合我们国内设计师的操作习惯,功能也更加全面和完善。这里,我和大家分享中望CAD+一个非常棒的小功能:三维实体转二维线框。
在三维设计软件中,三维转二维可以很便捷的实现,但是在二维CAD中如何实现呢?中望CAD+就提供了一个很便捷的工具,满足我们二维CAD设计的“特殊”需求。
首先我们使用中望CAD+打开一个实体模型,通过旋转观察,该模型确实是三维实体。
图1:中望CAD+打开实体模型
在中望CAD+里面,我们可以通过三维视图菜单调整不同的观测角度,例如主视图、俯视图、右视图等等。如果这里面的投影关系与实际不符,则可以通过修改》三维操作》三维旋转对模型进行调整。接下来,直接切换到布局空间。
打开的布局窗口软件默认已有一个视口。因为在这个实例中我们使用不到,所以选中并删除它。然后选择视图》视口》四个视口命令,根据命令行提示输入F选择布满的方式。现在,我们可以看到了四个视口分别出现了模型。
图2:中望CAD+四个视口显示
双击每个视口将其激活,然后按照主视图、俯视图、右视图的关系调整视图。
图3:中望CAD+调整视图
至此,我们完成了三维转二维的所有准备工作。接下来的操作将更加的重要。现在,我针对主视图为例操作一下。首先激活主视图,选择命令绘图》实体》轮廓,按照命令提示选中模型,随后可以看到四个视口都已经亮显了。其次回车确认,在提示:是否在单独的图层中显示隐藏的轮廓线?[是(Y)/否(N)] <是> :中选择是;另一条提示:是否将轮廓线投影到平面?[是(Y)/否(N)] <是> :也选择是。这时候命令结束了,实际上我们也已经实现了三维向二维的转变。
如何能够直观的看到转换效果呢?在中望CAD+中的操作非常便捷,我们只需切换到模型空间,同时关闭模型视图图层,就可以看到最终生成的二维对象了,同时,还能旋转到不同的角度进行查看。
图4:中望CAD+三维转二维效果
值得一提是的,我们设计师还可以将这个二维对象拷贝到新建的CAD文件中,进行后期修改。当然,前面这些我只示例一个视口的操作,其它几个视图也可以通过相同的方式转成二维对象。
相信使用过中望CAD+的设计师都知道,中望CAD+在二维设计的功能是非常强大高效的,而像三维转二维的功能,也只需通过几个命令就够实现,十分便捷,能够更好的满足CAD设计需求。希望通过我的介绍能帮到广大设计朋友,更好地了解和使用中望CAD+这款专业的CAD设计软件。
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD龙腾冲压模具:明细表自动生成,模具备料更轻松!
在前面两篇CAD技术文章中,我结合自己对中望CAD龙腾冲压模的实际使用情况,和大家分享了这款中望CAD专业模具设计软件的自动拆图、自动标注样式两个实用功能。通过这些功能,我们设计师在进行CAD设计时就可以有效地简化一些手动的操作,从而更高效地完成设计工作。在本文中,我将为大家介绍中望CAD龙腾冲压模的另一个非常好用的功能——自动生成明细表。无论是机械制造还是模具加工,明细表(即通常说的“BOM表”)是
