发布于:2007-09-10 10:16:10
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
搅拌机选型程序:
1.搅拌机条件设定和确定 物料(黏度,酸碱性,比重,含量,初始粒径,易燃易爆,剧毒)处理量 温度 压力 分批/连续操作 操作时间
2.搅拌器及内构件选定 搅拌机的目的(分散 混合 乳化 均质 研磨)
搅拌流型(径向流 周向流 轴向流 循环流)
换热面积
3.确定叶轮尺寸及转速 区定电动机转速 材料强度
4.计算搅拌功率 确定电动机功率
5.搅拌装置机械设计 传动机构 电动机 变速器 轴封 各部件材料
搅拌机功率计算表有没有人有,请上传一下。
Eumix 搅拌机选型咨询表
设备要求级别:□化工级 □卫生级 □无菌级 防爆等级:
工况要求:
1. 产品简介:
2. 工艺描述:
□溶解 □分散 □反应
□均质 □悬浮 □破碎
□萃取
3.安装方式:
□釜盖安装 □侧面安装
处理量: L 时间: min
容器描述(最好附图说明):
直径.: mm 高度: mm
4.正常工作温度:T ℃ 最高允许温度: ℃
系统压力范围:P bar 密度(比重):P kg/m3
固含量: % 原料粒径: um
最高粘度:n cP at ℃ □ 物料不能受剪切
5.流动特性/类似产品:
6.物料是否易于起泡? □No; □Yes; □Much; □A little;
7.清洗方式: 灭菌方式: 接触物料材质要求:
您目前的工艺流程图/您所要求的工艺流程:
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
