土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 挡土墙水平钢筋放竖向钢筋内侧还是外侧呢
挡土墙水平钢筋放竖向钢筋内侧还是外侧呢
发布于:2013-06-24 22:41:24 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
观点一:对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的 本质区别,剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪,在竖向钢筋的内 侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外侧,且一般图集要求也是放置于外侧;地下外 墙一般作为挡土墙,其计算模式是下端固定,上端铰支,竖向钢筋就是受力钢筋,所以竖向 钢筋放在外侧。
11G101-1第77页两层地下室的挡土墙水平筋是放在外侧。
观点二:个人建议水平钢筋布置于外层
1.纵向受力筋可以通过计算解决保护层引起的受力问题
2.水平方向长度大,水平筋外置利于抗裂
3.方便施工,提高施工质量;良好的施工环境能大幅提高构件的实际抗力
观点三:1)对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2)对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时,水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,因为竖向钢筋是受力钢筋。
3、对于地下室外墙,当外墙的支点是扶壁柱等竖向构件时,水平钢筋在外侧,竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是受力钢筋。
观点四:第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参照江苏省图解。
第三点,扶壁柱名字虽然是这个,但是他不是一个支座,在水平线的刚度他远远达不到一个支座的要求,要满足支座的要求,至少是3倍以上的墙厚才可以,5倍以上才是无限刚度。所以不是这个理由。
湖北省地基基础设计规范(DB42-242-2003)第11.4.4条(P119页)规定:地下室外墙水平筋宜按照细而密的原则布置在竖向筋的外侧。
全部回复(21 )
  • guanj2007
    guanj2007 沙发
    把水平筋放在外侧的设计师水平是高的,有实践经验。
    2018-05-31 15:36:31
  • mj8099
    mj8099 板凳
    某些大开发商项目就是要求水平筋放外侧
    2018-05-23 16:08:23
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
审图中心担心是、、、
本帖最后由 wikf47812 于 2013-6-21 11:25 编辑 2010抗规6.1.5 甲乙类建筑以及高度24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构,高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。里面是不宜,应该可以用吧,当采用了审图中心没通过?他的担心是、、、、
