土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于圆形检查井,矩形检查井的选用
关于圆形检查井,矩形检查井的选用
发布于:2013-06-20 20:03:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
看到一句话“管径 d500 d600 采用 Φ1000 圆形检查井;管径 d800 采用 Φ1250 圆形检查井;管径 d1000 采用 Φ1500 圆形检查井;管径 d1200 d2000 采用矩形检查井”
请教各位,为啥小管径的时候用圆形检查井,大管径的时候用矩形检查井,检查井选用的依据是什么?
  • leewire
    leewire 沙发
    没有什么依据的吧,设计喜好而已,不过有一定的道理,大管径用圆井的话,管子在井内突出的弧段就长了。
    2013-06-21 14:01:21
市政给排水
23.56 万条内容 · 786 人订阅
供水管网爆管原因分析及防治对策
给水管道在施工、运行过程中,会受到各种各样因素的影响,因而爆管原因复杂,且有很大的随机性,通过一些统计分析,对爆管原因分析如下:1、铸管工艺与材质的影响在给水工程上,大量使用抗拉强度为1.4Mpa普压铸钢管,但往往管内压力小于1.4Mpa 就会发生爆管事故,主要原因是:连续浇铸工艺铸铁管,管体组织疏松、夹气、夹渣、内沟、重皮,可能造成纵向裂缝。浇铸工艺过程中管体剧冷,无退火,收缩不均匀,存在温度应力。管身硬脆,不耐震,不耐冲击,抗弯、抗拉强度差。
