土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM与传统建筑设计方法的对比
BIM与传统建筑设计方法的对比
发布于:2013-06-18 16:57:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
建筑设计中的 CAD 和 Object (对象)—— CAD 技术
从 20 世纪 80 年代初期,建筑师开始在个人计算机上使用 CAD 系统。短短的时间里,大部分施工图便由计算机绘制并打印,而不再是手工绘图了。这种以集合为基础的技术虽然已经在建筑行业应用了几十年,但最终的图形文件却只能包含建筑项目的一小部分信息,如楼层和相关属性。在大型项目中,只能通过人工来协调这些不同的文件和设计数据,任务依然非常艰巨。
随着个人计算机计算能力的提高,出现了更为高级的 Object (对象)—— CAD 应用软件。其中的数据“对象”,如门、墙、窗、屋顶等,在包含建筑图形数据的同时,也储存了建筑的非图形数据。这些系统支持三维的建筑几何模型,并从三维模型中生成二维图纸。
但 Object (对象)—— CAD 系统仍然是以 CAD 为基础的,用基本的图形文件存储和管理数据。它们还是强调建筑图形,因此不能最优地创建和管理建筑信息。
参数化建筑模型
在这种数字模型中,整个建筑模型和整套设计文件保存在一个集成的数据库中,所有内容都是参数化和相互关联的。参数建模对于 BIM 至关重要,因为这种技术产生“协调的、内部一致并且可运算的”建筑信息,这是 BIM 的核心特征。如果使用 CAD 解决方案,信息的平面表达(图示或渲染图)虽然看起来和制定的参数化建筑模型工具的输出形式差不多,但实质却大不相同。
相比较而言,参数建筑建模工具可以轻松协调所有图形和非图形数据——全部视图、图纸、表格等,因为它们都是数据库下的视图。以窗户为例,当窗户置于墙体中距门 1m 远,模型保存了这种数据关系。如果门或者墙移动了,窗会自动在它出现的所有视图和图纸中作相应地移动,所有相关尺寸也会作出更正。参数建模固有的双向联系性和即时性,及全面传递变动的特性,带来了高质、协调一致、可靠的模型,使得以数据为基础的设计、分析和文档编制过程更加便利。
统一相互割裂的建筑过程
建筑行业呈现筒状结构,有着固定的组织边界,通常建筑工程由设计、制作、施工和运营几个独立的团队完成,这种方式限制了各组成部分的互动。过去,在建筑过程中使用的数字成果是分散零碎的,重点放在了那些分散的、彼此脱节的任务上,比如生成图纸、效果图、估算成本或建筑管理记录。
BIM 解决方案能够跨越这种脱节的状况,取代这些以任务为基础的应用软件,通过统一的数字模型技术将建筑各阶层联系起来。它所采用的参数化设计方法,是具有开创性的计算机辅助设计新方法。因此,从以 CAD 为基础的技术转换到 BIM ,对有些人来说可能会比较困难,但它对整个行业发展的意义是深远的。
交互性操作
目前,有众多的设计工具和应用软件可以帮助设计师们处理设计数据,但还没有形成一个完整的可以指导行业的数据协议标准。只有在这些应用软件之间共享具有价值的设计信息,并使涉及工程的各个单位间都能使用可运算的建筑数据,才能成功地推进 BIM 。
例如,建筑师希望利用建筑信息模型来测试建筑的能源效率,并以此为参照修改设计,就必须让能源分析软件访问建筑信息模型。在此情形下, XML 标准被证明是实现交互操作性的合适工具。 XML 通过描述数据内容,定义文本含义的标准,完成了向可运算文件的转变,方便了计算机应用程序间交换数据内容,也就是说,实现了网络上的交互操作性。
人员配置
人员配置的传统方式,是以完成整套施工图的庞大任务决定项目团队的人员结构组成。团队成员的角色经常与其绘图的类型相符。平面图、立面图、剖面图、详图等,或是与建筑构件相符,如核心筒、外墙或大厅。如前所述, BIM 解决方案大大减少了文档编制的工作量,因此传统的项目结构不再适用。取而代之的是 BIM 团队将围绕诸如项目管理、内容创立、建筑设计和文本编制等活动组织并开展工作。
此外, BIM 代表了新的建筑设计方法,而不仅仅是应用新的技术,因此, BIM 团队必须从传统的设计组织中脱离出来,以此反映 BIM 带来的基本组织流程变化。实际上,许多公司用这个标准来精选最优秀的设计师和建筑师(而不是最好的 CAD 绘图员)组成 BIM 的协作团队。BNy中国BIM门户 - ChinaBIM.com
企业还会发现,过去用在图纸文档和 CAD 工具上的开支减少了,项目团队的规模和预算也相应减小很多,小规模的团队在相目执行期间灵活性更强。一旦 BIM 解决方案开始运作,公司用很少的时间和人员就能完成施工文档和协调工作。较早使用 BIM 解决方案的公司已经把节约的时间和人员用在前期设计开发上面,因此可以提前进行更好的决策,并以更高的效益推进项目的完成.
全部回复(15 )
  • 壹路向北
    壹路向北 沙发
    很好的资料大家看看!
    2014-05-12 12:24:12
  • tigerlei666
    tigerlei666 板凳
    好好学习,迎接挑战。
    2014-05-07 18:34:07
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 386 人订阅
BIM应用推广需要注意的问题
其实,国内各设计院对BIM的接触时间并不算短,早在2004年就有不少设计院接触过Revit软件,并开始实际项目的设计应用。但是时至今日为什么大部分设计院选择了放弃或者是尚还在起步阶段或局部应用,始终无法转变为生产力,形成规模化应用。究其原因,主要是因为大多数设计院对BIM工具的理解还不够充分,期望值过高,准备不足,所以造成了最后应用推广的失败。所以,我们在BIM的应用推广过程中需要注意以下几个问题:
