水电安装,似乎在家庭装修中似乎是个不起眼的小事情,刚开始很多没经验的业主也不会把水电安装当作一个关注的热点放在心上,但是随着对装修流程的了解和装修工作的进展,渐渐的,更多人开始感觉到水电安装并不像想象中那么随便就可以处理好的。特别是装修时间在两年以上的业主的经验看来,水电安装在整个家庭装修中占着决定性的作用,想想看,如果因为买倒劣质的水管,而水管在万一在使用的这程中突然爆裂的话,小则需要换掉整个吊顶,大则水淹大地;还有就是电线,电线的质量好坏直接影响到家里电器的使用寿命和安全;如果要对水路和电路进行整改的话,那更是一笔重大的开销。
了解到这里,我想大部分的人已经意识到水电安装知识的重要性了。那么,水电安装知识可以分为几个方面呢?下面小编把水电安装知识分为六个步骤进行阐述。
水电安装知识一
水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
水电安装知识二
水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
水电安装知识三
水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。
水电安装知识四
二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障
水电安装知识五
电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
水电安装知识六
电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
原则上,只要按照上述水电安装的六个步骤进行严格执行,就可以根本上解决了水电的安全隐患,所以施工的时候一定要与设计师和施工人员进行沟通,确保今后水电的使用功能和安全。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
