土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 给了柱网设计柱下条形基础,应该设计哪个方向?
发布于:2013-06-08 20:20:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
给了柱网设计柱下条形基础,应该设计哪个方向? 一个1-9 ,一个A-F.两个方向都有的话不就是交叉条形基础了么?任选的话是选长的还是短的?
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    没有柱网尺寸,别人很难给你提出确切的建议。
    2013-06-09 11:00:09
地基基础
12.07 万条内容 · 629 人订阅
基础偏移中心15cm对结构会有什么影响
共4个问题,如下: 1.基础偏移15cm对结构受力影响有多大? 2.基础偏移与框架柱同时偏移15cm,框架梁相应增长15cm,此时结构受力影响有多大? 3.如果基础未偏移、框架柱偏移15cm,框架梁相应增长15cm,此时影响有多大? 4.如果基础采用复合地基加固,那么出现上述情况,结构受力有多大影响。 以上想请各位专家不吝赐教,如果能提供相关规范、标准条文号和计算公示就更好了。在此先谢谢大家。我个人认为问题也不大。但是就想了解一下究竟有多大影响,如何计算。请了解的朋友告知一下。
