土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器底座 分1P 2P 3P 4P 难道中性线(N)也进熔断器吗?
发布于:2013-05-30 16:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是昨天在检查施工现场临时用电在三级箱发现的,今天百度了资料此设备有分1P 2P 3P 4P的。熔断器按理说只切断相线的,相线最多3跟,那4P的熔断器底座怎么接线呢!
全部回复(24 )
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    4P=3P相线+N线
    2013-12-09 09:46:09
  • zhiyuanyan3
    zhiyuanyan3 板凳
    只能理解是用在浪涌上的,四级的还真没见过用在其它上面的。
    2013-06-07 11:44:07
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
电缆桥架安装要求
电缆桥架安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
