一、广州某洁净厂房空调安装施工方案
1、管线综合布置
由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,特别本工程的技术设备层中,工艺管线布置复杂,施工要求高,更加需要进行管线综合布置。对此,我司承诺将充分利用自身多年在工艺设备安装方面的施工技术经验,抱着永远为业主排忧解难的服务宗旨,投入足够技术精湛并有丰富现场施工经验的技术人员,全力为业主作好管线综合布置的工作。
2、空调洁净系统施工技术方案
通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。
3、洁净室装修施工技术方案
本工程的装修工程施工范围为洁净区的夹心彩钢板墙体安装、夹心彩钢板天花安装、环氧自流坪施工、非洁净区的铝扣板天花安装、不锈钢防撞栏安装。
装修工程的施工顺序严格按照附表 “洁净室主要施工程序”配合其他专业穿插进行。洁净区具体施工顺序如下:安装吊顶吊杆→架设吊顶龙骨→地面基层处理及加固→架设轻质隔墙龙骨→安装墙面板材→安装内门、窗→安装吊顶面板→自流坪面涂施工→接缝密封处理。非洁净区铝扣板天花的安装在批荡及管线敷设完成后即可进行。
4、工艺管道工程施工技术方案
5、电气施工技术方案
6、设备材料运输技术方案
7、洁净空调系统调试及检测方案
8、电气系统调试方法及技术措施
附件:
二、某电厂化学综合楼通风空调施工方案
工程概况
***电厂4×1000WM 全厂公用系统工程化水综合楼,位于**电厂厂区内,化学综合楼是一座集办公室、会议室、实验室、车间于一体的三层大楼,总建筑面积为2714m2建筑结构形式为框架结构。各空调房间夏季室内设计温度为26℃,冬季室内设计温度为18℃。空调冷热源接自厂区冷冻水/热水管网,风机盘管及卧式空调器设电动二通阀。化水综合楼室内温度采用自动控制,办公室室内温度由风机盘管的电动二通阀控制,新风机组的进风风阀及电动水阀与机组联动。
化学综合楼设下列通风系统:a、喷射器间设机械排风自然进风系统,排风机为防腐型;b、空调机室、空压机室、电气配电间设机械排风、自然进风系统;c、各卫生间设排风系统。
化学水综合楼设下列空调系统:a、控制室设一次回风定新风空调系统,新风量为系统风量10%;b、办公室、会议室、实验室设风机盘管+新风系统,新风量为30m3/h.p。
附件:
三、南京某体育场工程暖通工程施工方案
工程概况
南京某体育场系为第十届全运会比赛而建造的场馆之一,设有固定座位60000 席,建筑物共分6 层。暖通系统共分为空调风管系统、通风系统、防排烟系统、空调水系统、冷凝水系统以及蒸汽和凝结水系统。
1.空调系统
全楼均采用吊装型水环热泵加新风机组系统。采用水环热泵机组时,夏季需要冷却循环水系统提供32℃/37℃的冷却水,经过板式热交换器提供33.5℃/38.5℃的空调水供应水环热泵机组,冬季由锅炉房提供0.8Mpa 饱和蒸汽,减压成0.4Mpa 饱和蒸汽,经板式热交换器提供17℃/22℃的空调水直接供应水环热泵机组。
全楼的空调水,分A,B,C,D 四个区及底层商业用房两个区共六个独立系统。均采用机械循环异程式系统。系统采用高位膨胀水箱定压,膨胀管接至一层水暖机房的集水器或回水总管上,空调水系统的补水直接补入膨胀水箱,由其水位控制给水电磁阀的启闭。系统采用全程电子水处理器,防止管道内空调水结垢,保证系统正常运行。水环热泵空调器供回水支管上各设金属波纹软接一个,截止阀一只,温度计,压力表各一只,冷凝水出口水封一只,回水支管上另动态平衡电动两通阀一只,空调供回水分层水平干管上采用偏心碟阀,供水管上设水过滤器一只。
2.机械通风系统
商场,展览厅,多功能厅,会议室设置机械排风系统。公共卫生间及各包间内小卫生间设卫生间通风器排出室内浊气,一层设备用房分别设置机械排风,自然补风。一层内走道结合防排烟系统分别设置机械送排风系统。厨房排油烟预留排油烟竖井,由厨房设计在厨房内设运水排油烟罩,油烟经处理后排出屋面。
3.防排烟系统
本楼设有防排烟系统,以确保火警时安全疏散。消防电梯前室设机械加压送风系统,前室采用常闭正压送风口;火警时,电信号打开着火层及上,下层送风口及对应风机,保证前室正压25-30Pa,楼梯为敞开式疏散楼梯。一层面积超过100 平方米的暗房间,长度超过20米的内走道及直接对外但长度超过60 米的内走道设机械排烟系统,火警时,打开着火区排烟口及相应排烟风机。所有空调和通风系统均按防火分区设置,所有穿越空调和通风机房的风道,每层水平管与立管的交接处穿越防火分区的风管均设有防火阀。
4.系统用料
空调风管采用保温复合玻纤风管,通风和正压送风管及排烟管道均采用无机玻璃钢风管。空调水系统材料:空调供回水管及冷凝水管管径≤DN100mm 时采用镀锌钢管,丝扣连接;管径>DN100mm 时采用焊接钢管,焊接或法兰连接。蒸汽管及凝结水管采用无缝钢管,焊接连接。
附件:
四、DHL29-1.57/130/80-AⅢ高温热水锅炉安装施工方案
工程概况
本型号热水炉为开发区﹁集中供热项目,由某锅炉厂制造出厂,产品经省劳动厅锅炉设计审查批准。
工程范围:2 台DHL29-1.57/130/80-AⅢ锅炉安装、工艺、附机、电仪安装
工程地址:经济开发区某小区
合同工期:**年3 月25 日至**年8 月31 日,总工期160 天
附件:
1人已打赏
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 267 人订阅
求教关于采暖系统工作压力试验压力的问题本人菜鸟,最近在做采暖隐蔽资料时发现个疑问,工作压力和试验压力如何确定?图纸上只提到高区工作压力为1.25MPa,低区为0.8,然后管井主干管采用镀锌钢管,户内采用PB管(散热器)。求教这样户内采暖打压与管井系统打压的工作压力和试验压力如何确定?规范中提到高温热水系统试验压力为系统顶点压力加0.4,使用塑料管及复合管的热水采暖为顶点加0.2,这两者区别是什么?高温热水的温度是多少?高区系统顶点工作压力是不是1.25-静压力?这样每一层的户内采暖试验压力都是这个压力么?新人求指教
全部回复(113 )
只看楼主 我来说两句好东西 感谢分享!!!
