土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
发布于:2013-05-13 13:52:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
全部回复(86 )
  • co1476774345302
    学习一下了
    2016-10-18 19:15:18
  • daemondeng
    daemondeng 板凳
    这种pkpm出图的设计人员 建议开除
    2016-10-18 17:02:18
140.14 万条内容 · 2071 人订阅
隔墙高厚比 求助
原方案是120砖墙 4200层高 这墙是两车库间隔墙 车库开间3000后来想想挺害怕 墙上挂个轮胎啥的 就够呛了 想换成轻质隔墙 想问下轻质隔墙都有啥材料的 有高厚比要求没 泣血跪求
