土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
高层地下室带人防是否可以按嵌固在地下室顶板计算?
高层地下室带人防,嵌固在地下室顶板。能否考虑嵌固之后上部结构计算时不考虑地下室(也就是少一层计算),计算地下室配筋的时候,然后把地下室考虑进去(多加一层计算)。梁的配筋是否可以不考虑最不利情况?
发布于
2013-05-10 13:30:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
结构生活
shifeilike 发表于 2013-5-10 14:45 嵌固要求必然满足,关键是能否少算一层?也就是计算上不结构的时候少算一层!楼主的意思是不是建模计算上部结构的时候地下室顶板不用建进去?如果是嵌固在地下室顶板处。个人认为是可以的
2014-10-08 15:37:08
来自 PC
评论
举报
xsh3555
设置嵌固端所在层就可以了,规范规定嵌固端层必须满足刚度大于上一层的2倍才能做为嵌固部位,反正你都是要把地下室计算是否满足嵌固的。
2014-10-08 11:16:08
来自 PC
评论
举报
shifeilike
主题
12
318
粉丝
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
