土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调库与冷库有何区别?
气调库与冷库有何区别?
发布于:2013-05-07 14:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)冷库的基本构造 常见的冷库由四大部件组成,即维护结构、制冷系统、控制系统和辅助性建筑,只包括维护结构、制冷系统和控制系统三大部分。
(2)气调库 也称为气调冷库、气调保鲜库等,它是在冷库的基础上再进一步调节和控制库内气体成分的保鲜设施。气调库需要像冷库那样维持稳定的低温环境,同时维持特定的、不同于普通大气的气体成分。气调库中根据产品的不同需求,O2含量通常低于21%,CO2含量高于1%,气调库比冷库要求更好的密封条件。
一个完整的气调库可分为五部分,即围护结构、制冷系统、气调系统、控制系统和辅助性建筑。气调库的维护结构与冷库有相同部分,如承重和隔热保温结构,不同的是要求更高的气密结构。气密结构时气调库的关键结构要求较高的气密性和完整性。它主要有两种形式,一是与隔热保温结构做成一体,二是在隔热保温结构之外做成独立的气密结构。与保温结构做成一体的常用方法是聚氨酯加气密材料现场发泡喷涂;铝箔、塑料膜等加粘合剂密封;金属板焊接和粘合剂密封等与隔热保湿结构分离的气密结构有夹套的形式和柔性帐体的形式(柔性气调库)。另外,常规气调库的气密们也非常重要。气调库的气密结构还附有一些压力平衡和安全结构。气调库的制冷系统与一般冷库基本相同,因为气调库气密性强,不方便出入,要求制冷设备有更好的可靠性、无故障运转和更高的安全性。气调库的气调系统与制冷系统同为气调库的关键部分,它的作用是维持气调库内O2和CO2等气体成分的特定比例,主要通过相应的造气、调气设备和测控仪器、仪表进行。
全部回复(11 )
  • 攻城师92274
    谢谢楼主分享!
    2016-05-13 14:29:13
  • yuer1423
    yuer1423 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-11 10:24:11
制冷技术
14.59 万条内容 · 786 人订阅
回油管结霜,车制冷机组制冷差求分析
我是搞道路运输冷藏,车制冷机组的,最近不断出现机组在使用过程中油分离器回油管结霜,机组制冷差的现象,分析不出什么问题,请各位分析一下。压缩机排出的高温高压气体,经油分离器后靠压差返回压缩机,这个时候不可能有液体制冷剂(R404A)存在,怎么会结霜呢,拜托啦!谢谢!
