发布于:2013-05-03 14:35:03
来自:装修设计/公装设计
[复制转发]
写字楼装修关于催财之写字楼风水室内动水
风水轮催财法
风水轮是颇为流行的催财用品,它的装置以铜盆为主,然后中央引一条铜管.围绕铜管有多个小杯盆,而水由中央的铜管引到顶部.当顶部的小盆盛满水后,便会流下到下一层的小盆,这样形成一个循环的水系.最后有水便又是从铜管流回在盆内,而又继续开始一个新的循环。
铜是属于五行中的金,而水主财帛运,水的不断循环是制造川流不息之意,而铜盆为盛水之用,这便是聚水,因此风水轮便是聚财盆。
在动静阴阳法当中,以水合动诀为吉论,故风水轮正合这一点,有些风水轮再加灯盏灯泡,以灯光合阳诀,以强盛的阳气来加速催财。
另外要注意的,最好风水轮只有六个小水盆,这是合乎风水规则的,因为在河图当中,六的数目是属水的.有加强水气的力量。
当然,如果小水盆的数目属于九个或四个,因为四数及九数的五行属,金.金能生水,故水旺财运的力量义胜一筹。
雾化盆景催财法
现代的风水用品愈来愈进步.有一款新的风水品.便是雾化盆景。雾化盆景是一个盆栽,四周有水围绕.中央才是山水草树的盆景。而利用一些先进的科学仪器,将水激射而引至雾气弥漫于盆景的四方八画,如果伸于接触那些雾气,会有冷凉潮湿的感觉。
经云:“山主人丁水主财。”雾化盆景放在写字楼内的水位吉方,自然会令财运加强,但要切记,不可放在忌见水的方位,经云:“山上龙神不下水,水里龙神不上山。”犯之则要破财。
养鱼催财法
“山主贵,水主财”,鱼缸有很强的催财作用。办公室附近若有水塘或泳池、清澈小溪,可营造舒适的气息,若水池在旺位,还可以使室内的运势随之而生。可是,现在不可能每个写字楼的外围都能有自然的水塘、泳池或者清澈的河流.所以就得在办公室内养缸风水鱼。
在办公室养一缸开运的风水鱼,不单有观赏价值,而且还有增运的作用,但要注意养鱼的种类和摆放的位置,并留意鱼缸的形状和养鱼的数目。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
