土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理工艺,求教大神,在线急等
废水处理工艺,求教大神,在线急等
发布于:2013-04-28 16:17:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠好,小弟有一个项目,一天300t废水,cod:12000,bod:2000的废水。出水要求COD:100,BOD:20。
方案一:调节池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池
方案二:调节池-铁碳池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池
以上2种工艺大神觉得需要采用铁碳池麽?然后废水主要是在冬天运行,因此UASB需要用蒸汽加热,一般加热到30℃的话,废水在UASB反应器内的停留时间需要几天呢?UASB反应器的处理效率能达到多少哦?接触氧化池的停留时间要多久呢?
希望各位大神不吝赐教,小弟拜谢呀!
全部回复(27 )
  • xmvisbe
    xmvisbe 沙发
    2013-05-24 16:26:24
  • 李通
    李通 板凳
    有学习了一个新的知识点,铁碳床,
    2013-05-24 10:08:24
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
屠宰厂污泥脱水工艺
屠宰厂污泥脱水流程:屠宰厂生产的废水先经过格栅预处理以去除废水中较大颗粒的悬浮物(保证后续处理单元的正常运行),然后进入隔油沉砂池,浮渣、浮油定期打捞清运。经格油沉淀后的废水进入调节池进行水量、水质调节,经调节后的废水用泵提升进入厌氧池,使高COD物质在该段得到部分降解,同时可提高废水的生化性,然后进入缺氧池,进行反硝化过程,最后进入好氧池氧化降解有机物和进行硝化反应。好氧池出水混合液一部分回流到缺氧池,并与厌氧池出水混合,利用厌氧池出水中的碳源进行反硝化处理,另一部分出水进入二沉池,经沉淀池分离后出水达标外排。
