土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 鸿业与天正,我这些年用的感受,以及怎么用鸿业点图
发布于:2013-04-19 08:28:19 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
鸿业与天正,我这些年用的感受:
本人一直使用鸿业,比较偏爱,主要原因有一次看设计院画的天正的给排水图,由于图纸太大了,在几天重复看图后突然所有的管道都丢失了。
不知道大家有没有遇到这种情况。
能够在随时随地共享是我最喜爱的原因之一,虽热天正也可以转图,大家知道了现在图纸的版本超级多从初版。。带2版、3、4、5。。。。。 到绝版再到绝绝版。。。。每一版有转图还有无数的原图,稍不注意就搞错了。
另外作为一个新时代的设计师 共享是最重要的特质和品质
像现在有些人CAD都用到2013了,可是就是不愿意在选项里一劳永逸的设置一下自动保存为2004.
凡是自认为CAD高手的人 都应该有这方面的共享能力吧 要不发的图总是被别人打回来(这种人总是说我都用到2013了你还在用2004。。。)。。。。
鸿业的好处有一个:把不是鸿业画的图纸用鸿业标准画(或者是鸿业画的图没有设置管径等参数时),可以很方便的点图:
1)可以把水管图层分专业刷成鸿业图层(可以自定义,给排水图、暖通水管都可以),然后用水管编辑把管径标注、定义,然后用材料统计,误差在3%内,当然像末端设备接管你可以根据情况稍微加一点(手工点图也一样)
2)风管你可以在原风管图上再画一次风管(例如厨房的不锈钢排烟管,您没有这个图层吧,你可以用新风风管代替重新画一下,然后只统计新风风管),不过不用画太精确。。。因为风管计算本来就不需要那么精确。。你知道的呀然后用材料统计,这样基本不会缺项,误差在3%内,。。。风管的立管及末端设备的风管您还需要加一点这个你知道的
当然要仔细找一个分支点一下,用鸿业画的有时候也有问题,。。。。
这样可以避免图纸比例出错。。。等问题
后附风管铁片计算软件
传说中的。。。最好的软件,您一般都是不会编的。。您的研究一下 很简单 excel的
全部回复(26 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    谢谢分享!!!
    2018-05-24 11:24:24
  • 猴年马小月
    我觉得鸿业开发人员不懂怎么画图,虽然鸿业人性化,但画出的图尤其是节点图巨丑
    2018-02-09 15:46:09
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 231 人订阅
暖通小软件大全,总有你需要的!
本人利用闲暇之余,整理了一些常用软件,做了汇总如下,目前还不全面,以后会继续完善,或者我没列举到的大家可以补充到下面,以后大家要用什么软件,就可以直接在这里面找了,个人感觉挺好,希望能得到各位的支持哈!1、管道水力计算软件(5个) ——下载地址>>> http://nt.co188.com/content_software_62159727.html2、风管水力计算软件 ——
