土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 二沉池,好氧池常出现的问题
二沉池,好氧池常出现的问题
发布于:2013-04-15 09:25:15 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:1、二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因?
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
POM抗紫外线耐候级原料有哪些牌号?
POM抗紫外线耐候级原料有哪些牌号?POM强度、刚度高,弹性好,减磨耐磨性好。其力学性能优异,比强度可达50.5MPa,比刚度可达2650MPa,与金属十分接近。POM的力学性能随温度变化小,共聚POM比均聚POM的变化稍大一点。POM的冲击强度较高,但常规冲击不及ABS和PC;POM对缺口敏感,有缺口可使冲击强度下降90%之多。POM的疲劳强度十分突出,10交变载荷作用后,疲劳强度可达35MPa,而PA和PC仅为28MPa。POM的蠕变性与PA相似,在20℃、21MPa、3000h时仅为2.3%,而且受温度的影响很小。POM的摩擦因数小,耐磨性好(POM>PA66>PA6>ABS>HPVC>PS>PC),极限PV值很大,自润滑性好。POM制品对磨时,高载荷作用时易产生类似尖叫的噪声。 POM的耐候性不好,长期在紫外线作用下,力学性能下降,表面发生粉化和龟裂。
