土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直埋电力电缆运行故障特征
直埋电力电缆运行故障特征
发布于:2013-04-09 15:32:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工矿企业的电缆,一般都是直埋敷设的,大都是路径不太清楚,故障也都发生在运行中,我们把这种故障叫做运行故障。而对供电局的电缆来说,沟道敷设的多,路径清楚,除了运行故障外,还有做预试时出现的高阻泄露故障和闪络型故障,我们把这种故障叫做试验故障。根据电缆敷设方法和电缆故障性质的不同,可以采用不同的测试手段,其目的是为了提高测试速度,减少浪费,少走弯路,提高工效。
企业直埋电缆故障的特点是:放炮后故障特征表现充分,如完全短路、完全开路,根据这样的特点,我们开发生产出了SLE-19 电缆故障定位仪,该仪器就是专门针对直埋电缆的运行故障的定点而开发的,其实用性很强,有以下特点:
  1. 体积小重量轻,操作简单易学,一人可以轻松操作。采用电池供电,测试现场无需220V 电源。
  2. 直接定点,不需要辅助设备,既不打火也不放电,自动引导路径,无需提前测出路径。故障点定位、路径探测、埋深测试同步完成,效率高。
   故障点在前在后,指针直观指示,不受环境干扰。
   不受地下情况(电缆的分叉、打捆、对接头、扭曲)和测距误差的影响。像探地雷一样,点对点去查找故障点,误差以厘米计。
   如果电缆出现断路、短路故障或电缆较短时,无需测距,很快可确定故障点。
   对运行中较长电缆出现的高阻故障配合测距仪也可快速定点。
   价格较低,适合中小企业购买。
  该产品投放市场以来,全国已有上百家企业在使用,效果相当好。这就证明:根据电缆故障种类的不同,有针对性的开发产品,使其简单实用,方便操作,是符合市场要求的。
当然,对传统的冲闪法,我们无意否定。只是随着电力事业的发展,它的局限性越来越明显,因为,早期的电缆种类比较单一,应用也不广泛,电子技术不发达,因此,设计者就想用一种仪器来测试所有的电缆故障,又由于技术条件的限制,测试故障采用分步方案:测距离、查路径、打火定点。这样一来,就使的操作起来相当复杂、烦琐,费时费力,对于操作者来说,还要熟悉掌握操作理论。测试现场还要具备一定的条件,定点时受环境噪音的影响也比较大,对其特点总结如下:
   该种仪器一般由测距仪(闪测仪)、路径信号发生器(路径仪)和接收器、定点仪三个主要部分组成,还有所用的辅助设备和附件,多达十几种:调压器、PT 、电容、水阻、电流采样器、电感、放电球隙、放电棒、耳机、探头等,总重量有近百公斤,需多人操作,测试过程相当复杂。
   波形分析难:由于各种干扰,闪测仪所反应的实际故障波形往往和说明书上的标准波形有很大出入,操作人员没有长时间的摸索很难掌握。
   路径仪和定点仪是分开使用的,效率低,浪费时间。对故障点定点时,要先查找路径。因为定点仪接收的是故障点的放电声,定点仪的探头离故障点3 米以内时,才起作用,如果走偏路径,就无法听到放电声。
   定点难:故障点测距完成后,对故障点精确定点时,要对故障电缆加冲击高压,迫使故障点放电,人在电缆上方戴上耳机,在地面通过分辨放电声音的大小来确定故障点,但由于环境的影响,往往人的耳朵无法区分出放电声和噪音(往往要到夜深人静时去定点)。由于对波形的分析往往会有一些偏差,又因为地面距离和地下电缆长度并非是等长的。要确定故障点,测距可能只花一两个小时,而定点大多数要花好几个小时甚至几天时间,所以说定点才是测故障的精华所在,也是最终目的。而定点难是用户最为头疼的,使人们往往对测故障产生畏惧心理。
   该仪器还有原理上的缺陷如:因仪器本身有测试盲区, 故障点距测试端小于30 米时, 就无法测出故障点的距离, 也就很难完成故障定点。
   使用时需220V 交流电源。测试前,要将电缆两端打开,端头不能短接,电缆上不能有负载在。
   测试现场要做高压放电,现场安全需专人维护。
  综上所述,该电缆故障测试仪对于电缆故障较少出现的工矿企业不太实用,同时,由于其价格昂贵,往往使有的企业不愿购买,电缆一出现问题,只有出一笔钱让供电局来解决。实际上工矿企业在查找故障时所需要的是一种操作简单、方便携带、自带电池工作、价格便宜,故障定点时不受外界干扰,便于掌握,定位准确直观,以解决运行故障为主,价格便宜的仪器。
电缆故障定位仪,就是专门针对直埋电缆的运行故障直接定点而开发的,实用性很强,它对于工矿企业的直埋电缆故障的查找很是管用.
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护. 免费咨询电话400-004-5568
全部回复(6 )
  • cow1508151718350
    zxeti002 发表于 2013-8-25 09:27 学习之,理解之分析的比较好
    2017-10-16 23:25:16
  • 向天索要1度电
    学习了,不错。
    2014-05-01 23:23:01
电站工程
5.32 万条内容 · 204 人订阅
高厂变容量
大家都是运行高手了,电厂的情况很了解,我这里请问高厂变容量问题。对于多台机组的,比如两台,单元接线,有发电机出口开关。一台机一个高厂变,没有启备变。高厂变的容量能否带两个机的负荷?我看了一个项目,带不了两台机组的,高厂变31500,而两台机的厂用负荷,自用加公用近36000KVA。那么一机运行时候,另一机如何启动?是不是只能倒送厂用电? 是否可以这样,变压器过载20%不到,可以运行
