土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 办公室装修之智能照明控制系统在多功能办公楼中的应用
发布于:2013-04-08 15:23:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
广州办公室装修之智能照明控制系统在多功能办公楼中的应用
  多功能办公写字楼按照功能区域划分,通常会分为办公区域、公共区域(走廊、电梯厅等)、会议室、多功能厅、门厅等,各个功能区域的照明具有不同的特点和需求。根据这些特点和需求,智能照明控制系统通常采用以下几种控制方式:
  (1)中央集中控制
  通过中央监控计算机上定制的监控软件,给最终用户提供一个简洁清晰、操作简便、友好的界面,实现对系统中各个照明控制箱的参数设定、修改以及场景照明状态的监视和控制。
  (2)调光控制
  一般通过调光装置(数字、智能调光器)、计算机/微处理器调光控制装置来实现。可以根据室内照度的变化自动控制灯具的开启、关闭或者变亮、变暗,使工作环境保持稳定的正常照明状态并达到节约能源的目的。此外,在灯具初始投入使用时,其提供的照度值会比照明基础设计中的照度标准值高20%~35%,通过调光控制,我们可以设定较低的初始亮度值;在使用了一段时间后,由于光源的光通量衰减、灯具的积尘、室内在面的积尘等原因,灯具初始亮度会降低,这时我们又可以相应地提高灯具的初始亮度值。这样就能有效避免灯具初始亮度过高,造成浪费,从而做到节约电能。
  (3)场景控制
  用户预设多种场景,按动显示触摸屏的一个按键,即可调用需要的场景。如会议室的入席场景、投影场景、会议场景、休息场景、散会场景等,灯光控制可以和会议系统的投影仪、幕布、电动窗帘等进行联动,营造出不同的氛围和效果。
  (4)可预知时间表控制
  灯具的运行基本上按照固定的时间表来进行,规则地配合上班、下班、午餐、清洁等活动,随着工作日、周末、节假日等规则变化。可预知时间表控制通常采用时钟管理器来实现,并进行必要的设置来保证特殊情况(如加班)时灯能亮,避免将活动中的人突然陷入完全的黑暗中。
  (5)不可预知时间表控制
  有些场所如休息室、楼梯间,人员活动经常是不规律的。这时可以利用人体红外感应器、动静传感器,在有人进入时才把灯点亮或切换到某种预置场景。在大开间办公室中,根据办公工位的设置,在工位的上方安装人体感应器,当工位上有人在工作时,打开相应的办公区域上方的照明;无人工作区域,照明是暗的或者设置为某时间段内灯具自动熄灭。做到人来灯亮,人走灯灭(暗)。
  (6)自然光感应控制
  自然光感应控制一般使用光照度传感器实现。自然采光会随着时间、天气状况的不同而发生变化,因此自然采光需要和人工照明相互补偿。此外自然采光的照明效果会随与
  窗户距离的增大而降低,所以一般在靠窗4m左右处设置光照度传感器,并将此范围内的灯具分为单独的回路,甚至将每一行平行于窗户的灯具分为单独的回路,通过控制靠窗部位的室内灯具的开关或明暗,进行不同的亮度水平的调节,保证整个工作空间内的照度平衡。
  光照度传感器还可以通过测定工作面的照度,与设定值比较来控制照明开关或明暗,同时也可以提供一个不受季节与外部气候环境影响的相对稳定的视觉环境。利用自然光控制房间照度示意图如下:
  (7)作业调整控制
  改变局部小环境的照明,例如改变工作者局部的环境照度;降低走廊、休息厅的照度,提高作业精度较高区域的照度。通常可以利用局部的调光面板或者使用红外、无线遥控器来改变一盏或几盏灯,从而给予操作者控制自身周围环境的权利感,营造操作者想要的照明效果。
  (8)就地手动控制
  正常情况下,控制过程按程序自动控制,在系统不工作时,可使用控制面板就地手动强制调用所需要的照明场景模式。
  (9)群组组合控制
  利用隔灯、灯列、或者灯的区域来划分照明回路,实现1/3、2/3、3/3或者其它类型的照度控制。也可以根据自身需要,将某一按钮自定义为打开/关闭多个箱柜(跨区)中的照明回路。
  (10)应急控制
  在接收到安保系统、消防系统的警报后,能自动将指定区域照明全部打开。
  (11)图示化监控
  用户可以使用电子地图功能,对整个控制区域的照明进行直观的控制。可将整个建筑的平面图输入系统中,并用各种不同的颜色来表示该区域当前的状态。
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 沙发
    好东西啊,学习了,谢谢分享!!!
    2013-04-09 10:34:09
家装设计
22.22 万条内容 · 374 人订阅
砂岩装修的步奏
安装说明 一、工具:水平尺、卷尺、电钻、冲击钻、美工刀、10mm 冲击钻头、十字螺丝刀、油灰刀、铅笔。 二、大型浮雕安装步骤(混凝土墙面及12cm 厚以上砖墙适用) 1、 先在墙面量准所需安装位置,在墙面左右及下方做好记号; 2、 在下部打好水平线 3、 在安装墙面水平线下方约3mm处平行用10mm冲击钻打2个洞,约8cm深;用钢条或螺丝刀或其它硬质材料插入打好的孔洞内做浮雕支撑用;或放木头支撑。
