土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这颤动的钢结构隔层该如何加固
这颤动的钢结构隔层该如何加固
发布于:2013-04-07 17:16:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。
附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的!
可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
全部回复(44 )
  • longhaibin
    longhaibin 沙发
    主梁的惯性矩太小,造成变形大,可以在原H梁下面加焊T形梁,原H梁 T形梁的总高度确定,可按跨度长除以20,得出高度,这是大概的尺寸。最好按简支梁,均布荷载,再简单计算一下。计算公式教科书或百度能查到。
    2024-03-31 20:07:31
  • JJRM
    JJRM 板凳
    %E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%9C%A8%E6%A7%BD%E9%92%A2%E4%B8%8B%E6%96%B9%E3%80%82%E5%B7%A5%E5%AD%97%E9%92%A2%E4%B8%BB%E6%A2%81%E6%96%B9%E5%90%91%E5%A2%9E%E5%8A%A0%E4%B8%BB%E7%B2%AE%E3%80%82%E5%8D%A0%E7%94%A8%E9%AB%98%E5%BA%A6%E8%BE%83%E5%B0%8F%E7%9A%84%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%94%A8%E9%95%80%E9%94%8C%E7%9F%A9%E5%BD%A2%E9%92%A2%EF%BC%8C%E7%AB%96%E7%9D%80%E6%94%BE%EF%BC%88%E4%B8%8D%E7%94%A8%E9%95%80%E9%94%8C%E7%9A%84%E6%96%B9%E7%AE%A1%E5%86%85%E9%83%A8%E7%94%9F%E9%94%88%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%A4%84%E7%90%86%EF%BC%89%E3%80%82%E4%B8%8D%E6%80%95%E6%A5%BC%E6%9D%BF%E8%BF%87%E5%8E%9A%E7%94%A8H%E5%9E%8B%E9%92%A2%E6%9C%80%E5%A5%BD%E3%80%82
    2018-11-12 08:32:12
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1064 人订阅
60M跨钢引桥
60M跨钢引桥。
