铸造高锰钢耐磨配件出现的问题在制造高锰钢耐磨配件生产的时候,会出现很多的问题,我们现在就想谈谈,我们在制造高锰钢耐磨配件当中会出现什么样的问题。 我们从最初的开始,冶炼:我们在冶炼的时候,最容易出现的问题就是因为高锰钢的含碳量高,在冶炼当中最容易出现的问题就是结晶体。当结晶体出现得多,对高锰钢配件的耐磨度就大大的降低了。所以我们在冶炼的时候一定要控制住钢水的温度,减少结晶体的出现。 第二就是铸造:在铸造的时候,如果我们我钢铸件的厚度直径大于50MM的时候,我们一定要有保温冒口,这样做的原因就是为了获得细铸态晶粒,减少碳化物析出量。大家都知道高锰钢很难以切割,浇注系统往往分散引入,所有我们的冒口采用保温、细颈、易割三种冒口。在工艺上采用补浇,放发热剂的办法增强补缩效果。高锰钢钢水中的MnO呈碱性,和型砂中的的二氧化硅易产生化学粘砂,因此最好用镁砂高铝粉和铬铁矿粉做涂料,提高铸件表面质量。这样做就能够达到内外度的质量都提高。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享资料,送花
感谢楼主分享!
