土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某优秀工程图片集121页,图文解说
某优秀工程图片集121页,图文解说
发布于:2013-03-15 15:55:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某优质工程图片集-带说明,共121页,请大家下载附件
  工程由地下一层商铺,地上2栋33层标准层住宅组成。 建筑面积:总计55253.72m2。 建筑总高均为109.5m。 该工程设计框架剪力墙结构,住宅部分为混凝土剪力墙结构。抗震设防烈度为6度。剪力墙抗震等级为三级(框架柱为四级)。本工程为丙类建筑,结构安全等级为二级。设计使用耐久年限为50年。建筑耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级。
  施工现场管理措施
  每道工序施工之前,均对作业班组进行技术、安全交底,让每个工人均做到心中有数,确保优质工程目标的顺利实现。
  1、内业交底
  2、现场交底
  3、样板交底
  测量控制是保证质量的基础
  1、 测量放线采用全站仪、经纬仪相配合进行,确保建筑物轴线准确。
  2、 轴线竖向传递采用激光铅锤仪进行,确保轴线竖向传递准确。
  3、 基础施工之前,将轴线投测到护圈上控制基础位置。
  4、 混凝土竖向结构上抄测1m标高线及轴线,作为下道工序施工的依据。
  钢筋施工
  1、淘汰常规的砂浆垫块,采用新型塑料垫块有效控制保护层厚度。
  2、塑料马凳有效控制了双层钢筋之间的间距
  3、 对浇筑混凝土过程中容易受踩踏的部位采用改进过的长铁板凳控制双层钢筋间距,效果良好。
  4、竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位
资料下载
http:///share/link?shareid=444389&uk=3372310955
全部回复(474 )
  • sunny107
    sunny107 沙发
    楼主,求补发。
    2016-06-18 11:16:18
  • 孤帆赏秋凉
    好资料,顶起
    2016-06-16 12:16:16
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
来大侠分析砼质量问题原因!感谢!!!
裂缝问题 1、在一幢21层的剪力墙高层的14层,有一户里面有两条连梁在 剪力墙和连梁接触的地方(LL的可见端部)出现上宽下窄的通裂纹,当然不仔细看是看不到的。 2、现浇板因为有细小裂纹,在刮了一道素浆后,裂纹处有白色的反碱(如果不挂素浆根本看不到,真不知道咋说),这种问题要怎么处理,这些都很少,就一两层的某间房子有。如果能把裂缝原因引起的白霜形成过程分析清楚就好了。有主要想要这个形成过程,不是网上那些混凝土表面反碱什么的,我是要裂缝引起的原理。
