正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
顶板和墙板选一样材料可以吧??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句第一,安装的冷库门一定要确保它不会出现异常的关闭和开启的现象。因为如果安装的冷库门会无故的关闭和开启,那么就会导致冷库内进入大量的热空气,从而影响冷库的工作性能。
第二,建议客户在冷库门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘,在冷库门顶部安装有效的空气幕,这样一来可以减少当冷库门开启时外界热空气的进入。安装在冷库门上面的空气幕一定确保它能进行正常工作。
第三,保证安装的冷库门的严密性极好,不出现细小的不易被人察觉的漏洞。如果冷库门的严密性存在问题,那么将直接影响到日后冷库的使用,怎么保证冷库门的严密性的同时又要避免密封胶条的磨损,这就要采用一种”浮开沉闭“式开门系统。
最后,对冷库门进行有效的维护,确保冷库门无故障启闭,定期检查密封条和电热丝的性能,随时处理冰、霜、水,保持冷藏门的严密性,防止运输工具碰撞库门,尽量减少开门次数和开门时间,做到进、出随手关门。。
广州丹中冷库门安装密封性好,冷库里面的冷量不容易从门处走失。冷库的保温效果好,对于冷库的生产运行都是有利的,冷库保温好,机组的开机运行次数好时间段,会节省日常冷库运行费用。同时还会延长冷库机组的使用寿命。
