GDF系列离心式管道风机
一、特点
GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。
CF系列厨房排烟管道风机
该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。
CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。
CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)
CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)
CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(3)
DJF、SR900人防风机性能参数表
一、DJF、SR900人防风机性能参数表
二、外形示图
三、人防通风系统及附件介绍
1、进风消波悬殊摆活门
2、LP滤尘器
3、手动密封阀门
4、预滤器
5、软管接头
6、过滤吸收器
7、电动脚踏(手摇)二用风机
8、风量调节阀
9、FX-Ⅰ风量显示器(或风量测点)
10、FY 自动排气阀
a、阻力测点
DWT系列屋顶风机的特点(介绍)
一、DWT系列屋顶风机特点
1、规格型式多,应应范围广:可根据使用场合的压力、风量和噪声的不同要求,选用以下三种型式风机:
A、轴流式屋顶风机:型号为DWT-Ⅰ型,宜用于中低压、大流量的使用场合。同时根据用户需要还可以设计成双向旋转可逆式,具有正反工况等效的特点;
2、效率高,噪声低:本风机采用先进的CAD软件,经多目标优化设计、开发。DWT-Ⅰ系列机号中1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200及2400mm风机,采用相同直径不同转速,不同角度和不同叶型的方法,以满足不同使用工况的需要,达到风机与系统匹配,以利实现节能和降噪;
3、运转平稳,寿命长:本风机的转动惯量小,动平衡精度高运转平稳,且各项性能指标在工厂内控制中的要求均高于风机行业标准,能确保风机长期稳定地运行;
4、适用范围广:本风机可以根据使用要求,制造成防爆型、防腐型、适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合;
SWF高效低噪混流风机的特点(介绍)
混流风机是介于离心和轴流之间的一种新型风机。该风机采用先进的CAD系统软件,并以多目标优化,性能预示设计研制的高科技产品,应用斜流子午加速方法,亦称斜流风机。压力较同机号轴流机高,风量较同机号离心风机大,具有效率高、高效运行区宽等特点。广泛应用于民用建筑通风排风、冷库、纺织工厂等多变化工况条件,可替代低压离心风机,并具有空气轴向流动,占地面积小、噪音小、结构紧凑、安装维护方便等特点。
本系列产品分单速、双速、高压型和屋顶型四种型号。可根据不同的使用场合,合理的选用该类风机,最大限度地减少风机在工程安装中的占地面积和较大程度的降低噪音。
HTF(A)型轴流式排烟风机
机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa
特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。
应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟
XGFC(HTFC)消防(两用)低噪声风机箱
风机形式:该系列风机产品结构 形式分为A型和B型两种,即电动机安装在机壳体内的为A型,电动机安装在壳体外的B型,为了同一机号达到不同的性能参数又分为I和II。
风机用途:
应用场合:可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换风的场合使用,用户可根据不同使用场合和不同用途来选择。
应用时输送的空气要求:气体内不许有粘性的物质,所含的尘土硬质粒物不大于50mg/m 3 。
输送气体的温度:经耐高温试验,在温度高于280℃高温情况下,连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的。
4-72(79)离心风机
机号::2.8#-6# 风量:565-15455m3/h 风压:176-3334pa
特点:采用A式直联传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型,有钢制和玻璃钢制作
应用:各类大中型工厂和高级民用建筑.大型场馆
4-72(79)离心风机
机号:6#-12# 风量:4420-48800m3/h 风压:317-2118pa
特点:采用E式皮带传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型,有钢制和玻璃钢制作
风机型式及传动型式(亦适用于9-19、C6-48及其它离心风机)
风机分左旋和右旋两种型式,从电机(皮带轮)侧正视,叶轮按顺时针方向旋转为右旋,逆时针旋转为左旋。A式为电机直联传动,
B、C、E式为皮带传动,D、F式为联轴器传动。
4-72、4-79系列风机外形尺寸
(一)、4-72、4-79系列2.8A-6A离心风机外形图
(二)、4-72、4-79系列6C-12A离心风机外形图
(三)、4-72系列2.8A-6A离心风机外形尺寸表
(四)、4-72系列6C-12C离心风机外形尺寸表
(六)、4-79系列7C-12C离心风机外形尺寸表
Y5-47II离心引风机
特点:单吸入式,有3.15#,4#,5#,6#共4个机号
适用于燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的0.2~0.4吨工业锅炉。高温烘烤设备的热风循环风机。使用环境:气体介质中不含腐蚀及易爆气体,介质中粉尘及硬颗粒杂质含量不超过200mg/m3,长期运行介质温度不超过250°C。3、共15种型号,风量:可达1120-15130CMH,全压:可达520-3364 Pa
9-19高压离心机
机号:4#-6.3# 风量:824-7729 m3/h 风压:3110-9650 Pa
特点:采用A式直联传动,风压高、效率高、高效区宽、结构紧凑、运行可靠
应用:高压强制通风,如锻冶炉等场合
9-19高压离心风机
机号:7.1#-12.5# 风量:3297-19986 m3/h 全压:3320-12350 Pa
特点:采用D式联轴器直联传动,风压高、效率高、高效区宽、结构紧凑、运行可靠
应用:高压强制通风,如锻冶炉等场合
一、性能参数表
YDF系列性能参数表
全部回复(88 )
只看楼主 我来说两句机号:3.5#-12.5# 风量:1839-93217m3/h 全压:197-2217Pa
特点:混流轮毂叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,并设有专门的电机冷却系统,耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。
应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟。
1.HTF-Ⅰ系列消防高温排烟专用风机性能参数表(1)
HTF-Ⅰ系列消防高温排烟专用风机性能参数表(2)
HTF-Ⅰ系列消防高温排烟专用风机外形及安装尺寸表
BLD系列低噪声吸顶式通风器
SLF系列湿帘冷风机
投资运行费用低
无论前期投资,还是后期运行费用,都比传统空调经济,耗电量只需传统压缩式空调1/8-1/10。
空气品质好
室外空气经蒸发冷却形成清洁冷空气,通过风管源源不断输入室内同时通过敞开一定面积的门窗压排热空气,使室内始终保持清新,凉爽,舒适。
降温效果明显
在较潮湿地区(如南方地区),一般能达5摄氏度-9摄氏度的降温效果;在炎热干燥的地区(如华北,西北地区),降温幅度可达10摄氏度-15摄氏度,且降温迅速。
某些高温,高热场所可进行定点降温,既节省投资,又可为员式创造舒适的工作环境。
在干燥地区能适当调节空气温度,提高舒适性。
无氟利昂,低噪音,振动小,不散热。
不占用室内空间,无须专业人员维护,节省维护费用。
三、湿帘冷风机适用场合:
几乎所有需降温或排换气的场所都可使用,如:商场,超市,办公室,宾馆,医院,车站,体育馆,展览馆,餐馆,歌舞厅,礼堂,会议室,学校,工厂车间,别墅等。
非常适用于高温或有异味的工业生产车间,如:纺织石,服装厂,印染厂,制革石,鞋厂,塑料厂,钢铁厂 ,印刷厂,电子厂,化工厂等,可用于岗位降温或全面降温。同时对于空气闷热,异味难除的场所,如:游戏厅,迪吧,酒店厨房,洗衣房等也非常适用,可作为降温兼排换气设备。
五、风机结构:
低噪声节能型风机箱-BF、DBF、DSF
2、DBF低噪声风机箱特点
1、品种、规格多,风量、风压选择范围广。
2、配有多方位进出风口,机组可采用吊顶式、落地式安装,便于按装同时利于工程设计。
3、采用低噪声离心通风机,机组具有噪声低、震动小、风量大、体积小。
4、采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板,可现场拆装,安置灵活。
5、改型后的DSF型消防专用高温防排烟风机箱,采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外
端。可排放280℃以上的高温烟气连续运行100分钟以上。
※ 变压器专用冷却风机----DBF
使用条件:DBF型低噪声变压器轴流风机适用于变压器油冷却器配套,使用环境温度不超过65℃,海拔不高于100m,电源二种:(1)电压U=380V,频率f=50HZ;(2)电压U=415V,频率f=50HZ。
※ 低噪声节能型风机箱-BF、DBF、DSF
一.DSF(HTFC)型消防排烟风机箱特点
为适应市场需要,我公司在HTFC型消防排烟风机箱基础上,改进开发了DSF型系列消防高温防排烟风机箱。该产品包含了DBF型低噪声防排烟风机箱的所有优点,除了能当作DBF型低噪声风机箱使用外,还能排放280℃以上的高温烟气连续运行100分钟以上。
防火阀系统
排烟防火阀系列
来自 土木在线APP
