土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭吸附塔在化工涂料行业的应用资料
活性炭吸附塔在化工涂料行业的应用资料
发布于:2013-02-28 22:06:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  求助:活性炭吸附塔在化工涂料行业的应用资料!
  活性碳吸附装置—有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。
  活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。
全部回复(7 )
  • mp5001
    mp5001 沙发
    我也需要这方面资料,可是找不到哦
    2016-04-06 09:28:06
  • fengzi7758
    fengzi7758 板凳
    活性炭吸附类设计书籍资料,谢谢分享,QQ43688820
    2016-03-01 16:02:01
大气治理
5.09 万条内容 · 247 人订阅
酸性废气处理方法的比较
  酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。  酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。  除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。
