土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求酒厂消防设计图纸,西藏9层住宅设计图纸
发布于:2007-09-01 16:38:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
求助:关于热水供应中的水力计算问题
我是搞太阳能热水工程的的,没有学过宾馆热水供应的水力计算,近来看些这方面的书,有两个问题弄不明白,: 1,水力计算主要任务是根据流量,定管径,而后查表看阻力调整流速和管径。但我看到的资料有两种计算流量的方法:A,根据淋浴喷头的额定用水量计算每小时的管道流量;B,根据淋浴喷头的当量值按设计规范的公式计算“设计秒流量”。我不知这这两种流量应该用那一种是正确的。 2,用当量法计算的设计秒流量时,计算结果不符合节点秒流量之和为0的原则。即进入节点的秒流量小于流出节点秒流量之和,(而总管的当量数数等于支管的当量数之和)这样进得少,出得多合理吗?
