土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内配电箱 管线到墙壁上的开关 预埋管子是往顶板走地面走
发布于:2013-02-26 14:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如上图所示:
1:配电箱到单联开关 预埋管是如何走向的,是楼层浇筑好后到一定时间在本层地面开槽在埋设管子吗?
2:配电箱到吸顶灯的 “零线”是不断开的,还是在开关预埋盒内有个接头
3:假如这个图中在串联上1个吸顶灯(总的两个吸顶灯,控制不变还是单联单控),那第2个吸顶灯的火线(也称控制线)是从第1个灯的火线接线端子口在引出一根到第2个吸顶灯吗(第一个吸顶灯的火线接线端子有两根线),同理零线也是这样吗?
手绘图,两灯具的连接
全部回复(18 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    linmiaojing 发表于 2013-2-26 22:29 我仔细打量着这张平面图始终举得现场施工配电箱到开关的预埋管应该不是在现浇之前预埋的,而是在楼层浇筑后 …规范是要求结果的标准,而不是工艺,你得到电工作法和敷设方法中支找了。
    2013-03-06 18:30:06
  • jlspwja
    jlspwja 板凳
    学习了,不错啊
    2013-03-06 15:44:06
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
询问有关室外电线进户的问题
最近,我们村换电线杆,以前的线杆离我家房很近,大概3米的样子,所以从高压进电表很方便,用了几米的黑铝芯线就可以了。现在电线杆要换而且地方也移动了,大概离我家30米了,请内行的朋友来点建议,现在这个进户线(室外线)用什么线好,黑钱还行不,30米的距离会不会出现风大吹断电线的现象....家里电器比较多,要安全还要最后保证供电正常,室外的这个电线线芯会不会影响电压?
