土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 基载冷水机组和普通冷水机组什么区别?
基载冷水机组和普通冷水机组什么区别?
发布于:2013-02-25 11:20:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谁知道基载冷水机组是什么意思?和普通的冷水机组有什么区别?急,坐等……谢谢
全部回复(12 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    是冰蓄冷系统中的普通冷水机组
    冰蓄冷系统中要有两种机组,一种是具有蓄冰(蒸发温度为零下)和空调(蒸发温度零上)两种工况的‘双工况机组’,另一种是只有普通空调工况的机组。
    普通空调工况的机组主要是在夜间蓄冰时段满足当前基本使用负荷的
    所以在冰蓄冷系统中称之为‘基载主机’
    但也不是所有的冰蓄冷系统都设基载主机,这个要看末端的使用情况在设计阶段进行考虑的
    2013-03-14 10:13:14
    赞同1
  • cof1643028066707
    基载主机是冰蓄冷系统中,相当于备用主机,冰槽蓄冷的时候就用他供冷,跟平常冷水机组一样的,只是工况不同而已
    2022-01-24 20:45:24
    来自 土木在线手机版
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
4肉类食品的冷加工工艺——肉的冷却
肉是一种营养价值很高的食品,含油丰富的蛋白质、脂肪、糖类、矿物盐类和维生素等多种营养成分。这些营养成分不仅人体需要,而且容易被消化吸收,特别是肌肉内的蛋白质,含有构成人体组织所必需的一切氨基酸。 肉食品必须执行国家的卫生标准,并且严格按照规定的工艺流程进行。 肉的冷却: 牲畜在刚屠宰完时,体内的热量还没有散去,肉体温度一般为38~39℃。在宰后短时间内,体内的新城代谢作用大部分继续进行,并放出热量。因此,宰杀后的牲畜肉体体温会略有上升。肉体的体温和湿润的表面最适合微生物生长和繁殖,这对肉的保鲜极为不利。
