土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD机械版 成熟的机械CAD制图软件
发布于:2013-02-22 13:54:22 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD作为一个中望软件公司研发的CAD产品,在过去的十年中逐渐被人们所接受。前不久,中望公司发布了一款带有机械设计功能的产品——中望CAD机械版。在此之前,Ralph Grabowski对中望CAD+的功能特性已经作过详细的点评,今天我将直接介绍关于中望CAD机械设计方面的应用。
中望CAD机械版的安装十分简单、便捷。在安装过程中,系统会安装中望CAD+平台软件,同时会自动配置文件在默认的文件夹“ZWCAD Mechanical 2012 CHS”下。后缀CHS代表安装的环境是中文简体。需要注意的是,中望CAD+是一个32位应用程序,虽然可以安装在64位的计算机中,但不可能充分利用64位计算机。
中望CAD机械版友好的用户界面
中望软件很清楚用户需要怎样的CAD界面环境,例如,图形用户界面和功能名称类似于AutoCAD,AutoCAD用户不需要任何训练就可以习惯中望CAD机械版。
除了大家熟悉的中望CAD+的界面外,中望CAD机械版有一个常用的机械零件库。中望CAD机械版的专用功能分布在Ribbon栏上的两个功能区中——机械设计和机械绘图(见图1)。
图1:中望CAD机械版友好的操作界面
机械设计功能栏包含有图纸设置和其它绘图命令,如序号标注、注释、表面粗糙度、焊接符号、圆孔标记等。此外,机械设计功能栏还提供BOM表功能。
而在机械绘图功能栏里,提供有创建机械零件对象及修改工具,同时包含详尽的机械零件库系统。用户可以根据工作需要,创建复杂的2D图形。
中望CAD机械版人性化的实用功能
通常情况下,我们会在Ribbon界面上直接调用所需的功能工具进行设计工作。值得赞扬的是,中望CAD机械版相关的功能也可以从工具条访问,用户可以根据自己的习惯自定义工具栏。
我将从零件库、轴和齿轮生成器、Part Builder以及实用绘图工具四个方面详细地评点中望CAD机械版的具体功能:
一、零件库
我十分高兴地看到中望CAD机械版带有详尽的机械零件库,更重要的是这个“库”有一个便于操作的界面:在左边列出了中望CAD机械版中可以使用的全部零部件分类,右边列出了零件的规格尺寸(见图2)。
图2:中望CAD机械版参数化零件库
预览图片显示所选择零件的平面图,很多零件都会有多个视图,用户可以选择需要使用哪种图形。
在对话框的下方有一排标签,这里提供所绘制零件的参数、属性等信息。在右下角,提供了一组绘制零件时非常有用的选项,如绘制比例,是否显示零件的标注尺寸等。
当绘制了零件后,零件图形将存储零件的相关信息数据。(这里的数据不仅仅包含CAD图形对象的数据,还存储了关于零件的信息,有点类似于属性。)如果需要编辑零件,用户只需要在零件上面双击鼠标左键,就可以开启零件库系统,然后对零件的属性进行修改。
二、轴和齿轮生成器
中望CAD机械版包含独立的参数化生成轴和齿轮的工具,叫做轴和齿轮生成器。如图3所示,是典型的轴生成案例。
图3:中望CAD机械版轴生成器案例
利用轴生成器,用户可以输入轴的直径和长度数值来生成轴。同时可以设置轴上的倒角、键槽等。输入数值后,预览框中就会显示创建的轴的样式(见图4)。而当轴生成之后,相应的轴的数据就保存了下来,用户再次双击轴就可以在同样的对话框中进行修改,对轴的尺寸进行变动。这是一个相当有用的工具,因为在实际设计和生产中,轴的修改频率是比较高的。
图4:中望CAD机械版轴生成器对话框
在中望CAD机械版中,齿轮生成器也是参数化方式,可以创建不同类型的齿轮,操作方式与轴生成器类似。唯一的区别是,当创建了齿轮后,不能对其进行双击回到轴齿轮生成对话框进行修改。这是因为齿轮在生成的时候没有保存相关参数。如果需要进行修改,只能用CAD命令对单独的图形对象进行修改,或者将原齿轮删除,用轴齿轮生成器重新制作,这样会更快一些。
三、Part Builder
在零件库的旁边有个叫做“Part Builder”的功能。当使用这个功能时,会自动列出机械设计常用的图形,如螺栓、螺母、垫圈等。这个工具是用来帮助用户快速添加相应的配件,而不需要通过搜索整个零件库或从头开始绘制。
工具选项板功能允许用户自己定义的零件图形拖拽添加到其中,使之成为用户自己的零件库。
图5:中望CAD机械版零部件绘制案例
我发现可以按照以下步骤快速的绘制零部件:
1.在零件库系统中选择需要的零部件,或者通过轴和齿轮生成器制作。
2.使用工具选项板或Part Builder快速调用相关的零部件,如螺栓、垫圈等。
3.利用专用工具编辑绘制的零件,如圆角、倒角、加凹槽、公式曲线等。
有一点需要说明的,这里绘制的零部件都是平面图,不是三维图形,这和AutoCAD Mechanical是一样的。如果需要三维实体,用户需要使用中望CAD+的三维绘图命令绘制,或者使用中望公司的另一款软件——中望3D在完成。对于日复一日的设计工作,平面的图形库一定要丰富,特别是一些扩展的零件库内容,这样有利于提高设计效率。
总之,使用中望CAD机械版绘制和修改零部件,使用便捷,学习起来也简单,而使用其零件库绘制常用的机械零部件更是高效。虽然,目前我还没有发现能够将自定义的零部件加入到零件库中的方法,但可以在中望CAD+中制作块来使用它们。明细表内容可以从零部件上提取。明细表数据可以输出为文本或者利用接口输出到ERP系统。
四、实用绘图工具
中望CAD机械版支持多种常用的绘图标准,如ISO(国际标准)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)、GB(国标)。支持这些标准有个详细的符号库,用户可以从机械绘图功能区中找到(图6),选择不同的标准可以有不同的图纸表现样式。
图6:中望CAD机械版样式配置
当选择一种标准后,绘制图纸中的元素将统一使用该标准,例如焊接符号,可以按照客户的需要,显示不同的表现样式。
中望CAD机械版里默认的设置可以满足用户一般的需求,提供各种符号标注的样式,如形位公差、表面粗糙度、折断符号和圆孔标记等。图7所示的这些符号库以xdata的形式保存,所以用户可以双击这些对象来进行修改编辑。
图7:中望CAD机械版符号库
中望CAD机械版还可以生成BOM表,自动带有一些适当的注释(见图8)。这些注释能够根据图纸的需要进行自定义。
图8:中望CAD机械版BOM表生成
中望CAD机械版中的标注,如直线标注和引线标注,可以在标注样式里进行自定义样式。这里包含一些标注样式,用户可以选择需要修改的部分进行自定义(见图9和图10)。
图9:中望CAD机械版标注样式设置
图10:中望CAD机械版自定义标注样式
中望CAD机械版中有大量的可自定义的标准设定,以适合不同用户的工作需求。
总结
作为一名CAD软件使用者,也许你会思考一个问题,“中望CAD机械版相对于其它类似的产品会如何呢?如与Autodesk或Bentley。”我要说的是,每一个软件都有它独特的一面。因为Autodesk和Bentley两大公司是CAD软件的先锋,所以对比很多是参照这些软件进行的。中望CAD机械版在一些功能上面与AutoCAD Mechanical比较类似。用户可以更快的适应中望CAD机械版,并且在成本上也比较低。
而设计公司,则可以在中望CAD+这个平台上开发自己特殊的使用软件。目前,中望软件已经和很多合作伙伴开发了独具特色的软件。据我所知,中望公司在制作产品上倾注了大量的精力和功夫。中望CAD+经过了长时间的客户验证,中望CAD机械版也是一款成熟的机械制图软件。
作者介绍:
Ron Green,专业工程师,具有工程学位;
在近30年的时间里写了大量关于计算机辅助设计的资料。
全部回复(6 )
  • wx_1630035291419
    [url=https://www.51zxw.net/study.asp?vip=20889617 【51自学网】-专业培训老师录制的视频教程,让学习变得很轻松[/url]
    2021-08-27 11:35:27
  • wsschr
    wsschr 板凳
    真的有这么好吗
    2013-08-09 19:08:09
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD兼容CAD吗?
就是兼容微软的吗?
