土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式建筑钢结构
装配式建筑钢结构
发布于:2013-01-15 12:04:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
所谓装配式建筑就是用预制的构件在工地装配而成的建筑。构配件采用最新的冷压轻钢结构以及各类轻型材料组合房屋的各个部分,使其具备卓越的保温、隔音、防火、防虫、节能、抗震、防潮功能。它的生产总体发展趋势是现场预制逐步缩小范围,逐步被工厂预制所取代。这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。
MET墙体系统:迈特建筑超轻钢结构通常采用宽度为90mm,厚度0.6mm,强度550MPa的腹板加劲C型轻钢作为墙体龙骨框架。墙通过螺钉或螺栓与楼、地面连接,墙与墙之间通过自攻螺钉连成整体形成建筑系统。
MET楼板系统:迈特建筑超轻钢结构楼面桁架梁梁组合楼板,采用的是0.75mm的C型钢。其优点是设计者可灵活地确定楼盖梁的准确高度,达到客户所能接受的楼层空间要求,而且适合于跨度更大的空间。
MET天花板系统:迈特建筑超轻钢结构90mm的高强度C型,龙骨间距610MM保证吊顶板可靠锚固;
MET屋面系统:迈特建筑超轻钢结构屋面分为“吊顶梁”、“屋面梁”、“桁架式屋面梁”和“组合梁”四种。吊顶直接支撑于墙顶且用自攻螺钉连成整体。吊顶梁用于固定吊顶板,这样可以节省劳力和材料。屋面梁的跨度与其承载能力有关,即与采用单个C型钢梁或背对背(B2B)两个C型钢梁及轻型屋面还是重型屋面有关。桁架式屋面梁可作为檩条,直接与屋面板等连接。组合梁是为了使吊顶梁和或屋面跨度更大而采用的独特的方法。这种系统能使设计者和客户得到更大的空间。组合梁并不能节省钢材,但它可以减少梁的数量。
更多钢结构图集信息了解: http://www.ganggouba.com/
全部回复(7 )
  • 相当的平凡
    必须把这种免费的推到前列,让大家有学习的机会!谢谢楼主分享 !
    2021-04-04 07:41:04
    赞同1
  • 豆豆0731
    豆豆0731 板凳
    谢谢楼主分享 ,必须把这种免费的推到前列
    2017-08-13 06:07:13
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
钢梁_钢筋混凝土柱组合门式刚架房式仓的设计
论文简介: 钢梁_钢筋混凝土柱组合门式刚架房式仓的设计计算分析 附件名:201301141358145690783.pdf 文件大小:147K (升级VIP 如何赚取土木币)
