土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下车库通风防排烟的问题
请教地下车库通风防排烟的问题
发布于:2012-12-17 09:15:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正在做一高层防排烟,请问各位地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!
全部回复(3 )
  • yrh666
    yrh666 沙发
    谢谢各位哦!
    2012-12-18 11:21:18
  • zscom072687
    zscom072687 板凳
    1.宜单独设置,可共用且应采取措施保障气体灭火时的房间呈密闭;
    2.前述的设备房不用做排烟;
    3.配电间不需设置事故通风;
    4.另外的300平方米的设备用房如无明确用途,建议设通风、排烟设施,因为其实质应该属储藏室。
    2012-12-18 09:28:18
通风排烟
13.85 万条内容 · 560 人订阅
关于地下车库自然补风所产生的热负荷。
为了保持地下车库5度温度,地库内做散热器系统。但是有两个自然补风口,7m长2.5m高,补风量非常大。由于室外通风温度很低 大概在零下30度左右。 这样补风所引起的热负荷就很大,大家有什么解决办法?是想做热风幕,但是由于热风幕的制热量不能满足自然补风所引起的热损失。 排风时,室外冷空气进入室内,所需制热量很大。平时不排风的话,需要的制热量应该会小很多。是不是用小点的热风幕只满足平时不排风时大门敞开(没有门,没有防火卷帘)时带来的热损失。 排风时毕竟时间不会很长,排风时满足不了5度要求也可以接受的。
