土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库工程设计步骤
冷库工程设计步骤
发布于:2012-12-16 21:57:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在确定冷库的实际贮藏产品及勘察场地之后,除去客户的另行要求之外就可以设计图纸了。 冷库设计需要考虑几个方面的因素,一般来讲分为这五个因素。
1、库址建筑的改造方案:一般这点是针对大中型规模的建设而言。设计时需要考虑土地的平整,根据库房的结构来布置机组的放置位置,分配制冷机房、控制室等部件的区域。
2、结构的选定:现在库房的保温材料一般使用聚氨脂库板比较多,在以前有不少都就地取材,使用稻谷等现成的材料,还有的冷库建设在石洞中直接采用天然岩石保温即可。
3、制冷量的计算及匹配:根据客户的实际需求来确定 冷库压缩机机组的匹数,从而再决定一些辅助设备的选择。这些完成之后才是管道、线路的排布。另根据客户的具体需求来确定是否要添加其他分隔房。
4、冷库循环水是一直会被使用到的,这就涉及到供水和排水两步。在设计冷库时还需要配合现场的消防水和相关行业的安全防护规定。
5、最后一步需要考虑地面问题,客户是否会在地面拖拽货物或是货物贮藏时地面面积压强的大小都需要在冷库设计时考虑到,最重要的问题是库房内的地面需要做好防冻措施,防止低温时对地面产生损坏。
一般冷库建设时需要考虑的就是以上五个大点,这也是最基本的几个注意事项。另外的考虑因素一般为现场情况及客户的具体要求来考虑设计。
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
被省路桥集团录取,不实习直接签协议后下派到某大型工程项目部,没经验,求救
我承认有关系成分在里面,但自己也有一定自信,呵呵(咳咳......不要扔我.......)请前辈帮忙,我需要带些什么东西?行李之类的要带不?(人力资源没说我也没问,想想觉得我够白痴的)一般初入项目部我有什么人际关系的地方需要注意,有什么忌讳不?我只想踏踏实实做事一般做现场的人员的职业规划往什么方向?我中期目标是中小型工程的项目部经理(真的表扔我......)开始的话是不是一般要保持相当的低调少说多做多看多听多想?(大学实习因为花朵吃过亏......)
