防雷减灾
返回版块8.67 万条内容 · 208 人订阅
如何降低降阻剂的侵蚀率低嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 假如降阻剂对钢接地体的侵蚀率低于当地泥土对钢接地体的侵蚀率就以为降阻剂对钢接地体具有防腐作用;否则就以为具有侵蚀作用。 一般要看其对钢接地体的均匀年侵蚀率是否低于当地泥土对钢接地体的侵蚀率,一般泥土对钢接地体的均匀年侵蚀率为:扁钢为0.05~0.2mm/a;圆钢为0.07~0.3mm/a。接地体施加降阻剂后,会减少或消除接触电阻,但只有某些物理降阻剂和膨润土类降阻剂才具有这方面的功能,而化学降阻剂和流质降阻剂则不具有这方面的功能,有些降阻剂因为侵蚀还会使接触电阻变大。降阻剂是金属接地体与天然泥土之间的中间媒介物,能承受雨水、地下水的冲洗,其本身无侵蚀性,而且阻止气体、酸、碱、盐等侵蚀介质对接地金属材料的侵蚀,对接地体起缓蚀作用,这样保证接地体的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
