土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机参数(水轮机发电机厂家请进,希望能合作)
发布于:2007-08-21 10:05:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电站总装机18MW,安装2台混流式水轮发电机组。每台水轮机出力为9000kW;额定转速1000rpm;最大水头291.5m;额定水头268m;最小水头259.8m。引水系统为1管2机,每台机组蜗壳进口处安装有进水阀。
水轮机:
水轮机型号:HL-LJ-100
水轮机额定出力(额定水头下):9000KW
额定转速:1000 rpm
额定流量:4.06m3/s
水轮机安装高程:38.0m
发电机:
额定转速:1000 rpm
额定功率因数:0.85
额定频率:50Hz
额定电压:6.3kV
发电机厂家的提供以下
发电机外形尺寸及重量(包括飞轮力矩;发电机定子、推力轴承负荷、转子、磁轭、上下机架等部件重量及尺寸以及吊装图)。
全部回复(5 )
  • znkcsjy
    znkcsjy 沙发
    欢迎来找我啊
    2007-08-28 08:05:28
  • znkcsjy
    znkcsjy 板凳
    是啊,招标用的参数,欢迎回长沙
    2007-08-28 08:04:28
电站工程
5.32 万条内容 · 199 人订阅
求助!启动高压辅机对发电机无功功率的影响!
我发电厂近日在分别启动570KW磨煤机、400KW排粉机时,发电机无功功率变化1000左右,恳请各位老师帮忙分析辅机或发电机是否存在异常?
