土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
发布于:2007-08-13 10:29:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
小弟目前在做一个西宁的项目
8.5万平米的一个高层商住楼小区
裙楼地下负一楼为车库和和锅炉房以及发电机房,一、二楼为商业部分,塔楼3到34楼为住宅楼
甲方要求住宅部分按照分户计量地板辐射采暖设计。
现小弟的思路是
1、整个小区分3区,负1到10楼为低区,11到22楼为中区,22到34楼为高区,每个区对应一台真空负压燃气热水锅炉。
低区锅炉出水80到70度,一部分直供负一楼和1、2楼的商业部分,采用暖气片;另一部份通过换热器换成60度热水供3到10楼住宅部分的地板采暖。中、高区的锅炉出水80度,在锅炉房换成60度热水后供应住宅楼地板采暖。
现在小弟有几个问题:
1、锅炉房采用3台200万大卡的真空负压燃气热水锅炉,是否需要设一个甲类的燃气调压站,还是在室外设置调压箱接燃气管即可。
2、由于锅炉房设置于裙楼负一楼,3台锅炉的烟气通过烟道排到室外,根据相关规范,燃煤锅炉烟囱高度要高于附近200米内建筑3米。燃气锅炉最低8米还要满足环保单位的审批。小弟不知道这种高层建筑裙楼内锅炉房的烟囱一般是怎么处理的,是伸出裙楼一定高度就可以还是必须一直伸到塔楼顶上排放(34楼加上地下负一楼,100多米!)
3、西宁地区的地下车库,是否需要采暖,一般北方地下车库是如何处理的,采用散热器采暖吗?
4、由于小弟初步设想,负一楼和地面的商业部分采用暖气片,和3到10楼的住宅地板采暖部分合用一个锅炉(3到9楼部分通过换热器转换热水温度)不知道这样的方式合理不?常规做法是怎么处理的?
小弟第一次做高层建筑采暖,涉及很多问题请大家帮忙!
  • zxy777121zxy
    zxy777121zxy 沙发
    可以采用双回路的真空锅炉,一路供散热器,一路供地暖。加板换没必要!可随时联系张先生13991381060
    2007-09-08 11:09:08
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    在采用真空锅炉的前提下:
    1、“负一楼和地面的商业部分采用暖气片,和3到10楼的住宅地板采暖部分合用一个锅炉”,可以,但是没必要象楼主说的“到9楼部分通过换热器转换热水温度”,可以采用双回路的真空锅炉,一路供散热器,一路供地暖。
    2、“中、高区的锅炉出水80度,在锅炉房换成60度热水后供应住宅楼地板采暖。”,为什么不用锅炉制取地板采暖需要的热水?加板换没必要。
    2007-08-21 20:06:21
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 169 人订阅
[询问]:压缩空气管道是否要装补偿器!
想请教一下!压缩空气管道是否要装补偿器,如果要装,是怎么计算设置的(多少米装一个)?
