发布于:2012-11-27 15:15:27
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
1.干式水表磁性材料常用的有铁氧体和钕铁硼及钐钴,磁性元件的结构形状一般有环状磁钢、柱状磁钢和环状磁钢与"冂"形矽钢片。其叶轮与中心齿轮相分离,叶轮上端由磁性元件(磁环或柱状磁钢)与中心齿轮下端的磁性元件相耦合。当水流推动叶轮旋转时,通过叶轮上端的磁性元件与中心齿轮下端的磁性元件相吸或相斥,驱动中心齿轮同步旋转,并由中心传动计数器记录流经水表的水量。
湿式表则是采用一根直通的轴杆将下部旋叶轴和上部齿轮轴直接连同在一起。当水流推动叶轮旋转时,直通轴杆转动,带动中心传动计数器的齿轮,从而计量水量。
2.干式水表的计数机构是依赖齿轮盒与被测水隔绝,所以齿轮盒底部及四周须能承受力2MPa压力试验而不变形。为此,在设计干式水表时,往往在齿轮盒上底部和内壁衬以金属,以防其受压变形。齿轮盒上、下底部的中心处各有一轴孔,分别与中心齿轮轴与叶轮轴相配合。为了尽量减小运动部件的磨擦阻力,提高始动流量值,一般在上轴孔底部镶有一粒凹面(或平面)宝石轴承。
湿式水表传动结构简单,上下腔体是连通的,无须隔离,只需要重点考虑表蒙玻璃的耐压和密封即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
