土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下喷淋水池
关于地下喷淋水池
发布于:2007-07-29 10:58:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请问要做地下喷淋水池(因为甲方非要做在地下),地面标高-3.6m,它的混凝土墙配筋有什么要求?底板怎么做? 另外只有1/3的面积要做地下部分,其他的基础埋深很小,结构长度是60米,需不需要设缝?
地下室设计
4.68 万条内容 · 359 人订阅
普通半地下室的顶板是否需要做到160厚
现有一个工程19层 总高度55m 地震烈度为6度(0.050g) 风压0.50Kpa 场地类别为二类 室外地面标高是--1.000m 半地下室底底板面标高为-2.800m 拟做高强预应力管桩基础 我的问题是 此地下室顶板厚度是否需要按普通地下室的板厚160控制呢 是否可按上部普通楼层那样顶板厚呢 理由是什么? 我个人的看法是 虽然不考虑地下室的作用的话 此建筑的基础埋深也能满足规范的要求 但考虑到此建筑高度较高 作为普通半地下室应该具备一定的刚度以抵抗水平力的作用 所以我个人认为顶板的厚度还是应该按160厚 以加强其刚度 不宜按普通楼层的板厚来控制 大家是否有碰到过类似的问题呢 是怎么处理的呢 谢谢
